Micromètre intérieur Aliexpress
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DimiDimDimi
J'en ai un ce n'est pas si mal, par contre il faut refaire la mise à zéro souvent
C'est à dire au moins une fois par jours ou on l'utilise
ah oui, ça m'intéresse pour compléter ma série. edit: j'en ai marre de rater ceux du forum...
Idéalement il faudrait le démonter pour en voir la beauté intérieure :-D
Le micromètre extérieur Parkside présentait bien au-dehors, les mesures étaient OK, mais la qualité de fabrication de certaines pièces était en deçà des fabrications des grandes marques.
Oui après, à ce prix la je m attends pas a du grand art, et c est justement ce qui dera problématique car c est justement sur ces diamètre la, que la cote au 1/100 est imprtante !
Ca devrait arriver d ici 1 ou 2 semaine
cool merci de ton retour !! un des souci de ces machins c'es la linearite de la mesure : si on a que la bague 40.005 par exemple on es quasi sur d'etre bon proche de 40 ca depend pas des massses de la qualite de fabrication, mais loin de la veleur d'etalonnage par exemple a 49.000 le souci peut etre grand !!
Moi j'utilise un jeu de jauges télescopiques de 8 à 150mm payé 26€ sur amazon. Il faut mesurer après avec un pied à coulisses, mais la qualité est correcte
Normalement avant de livrer l'instrument, l'appareil est contrôlé sur 3 bagues.
La 1ère mesure se fait au début , ensuite au milieu et à la fin, comme ça on voit l'écart qu'il y a et si ça dépasse la tolérance, on démonte et le tourillon est changé pour être dans les quelques µm.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire , la fabrication propre de l'appareil y est pour beaucoup , plus les tolérances seront resserrées, plus la précision sera bonne.
Il y a aussi un point important qui n'est pas mentionné , TESA applique le principe d'ABBE , sur les autres alésomètres intérieurs à 2 touches , ce n'est pas respecté.
Tu peux aussi trouver d'autres outils que les 3 touches.
La des 2 touches que tu étalonne dans les bagues
J'en ai quelques un que j'ai acheté pour combler les trous dans la gamme d'occase que j'ai (tesa et mitutoyo surtout).
Pas de chose particulière a dire, on est dans la même gamme que des bon micromètres chinois voir un peu au dessus.
Ca me donne les même résultats dans les bagues d'étalonnage que j'ai.
Il me manque un 25-30mm, je prendrais un chinois si il y a des bons de réduc dispo, sinon j'attendrais encore pour une occase.
+1
Voir l'influence de la température également. Avec sa technologie Imicro par exemple, Tesa proclame que ses micromètres intérieurs trois points ne sont pas, ou peu, sensibles à la température.
C'est pour ça que je disais qu'il fallait faire la mise à zéro souvent, j'ai l'impression qu'ils sont sensibles aux variations de température
Quelqu un saurait donner un retour sur les alesometres de marque finecraft ?
Ils ressemblent a ceux d ali !
j'ai eu le même problème avec leboncoindelamagouille, ebay etc ...
Les bonnes affaires ne restent jamais longtemps c'est à se demander si l'affaire n'est pas conclue avant publication de l'annonce.
Et j'en ai eu marre , j'ai acheté un lot complet de 4,5 jusqu'à 175 mm à un artisan qui n'a pas pu vendre son affaire.
C'est un investissement assez conséquent mais ramené au prix unitaire cela m'est revenu à - de 70 euros le micromètre (marque tesa et mitutoyo) , avec les bagues étalon pour les plus gros.
Je suis quand même curieux de la qualité ali express , j'en achèterais peut être à l'occaz pour voir .
J ai recu celui de chinoisexpress
Alors ils fournissent une bague étallon
Sans trop de surprise on est loin de la qualité de fabrication d un mitutoyo
Le cliquet est pas très franc, en terme de répétabilité
Jai testé sur mes trois bague étallon
il y a un petit 1/100eme qui se balade
Je penses que pour le prix on peut s estimer heureux !
Je pense que tu peux faire comme pour les machines chinoises , tu démontes, tu nettoies bien, tu regardes les pièces et si besoin, un petit coup de pierre, tu lui refais encore un bon nettoyage, tu mets un peu de graisse surtout dans le rochet ( cliquet), ç'est beaucoup mieux que de l'huile.
Sur la vis par contre, de l'huile et ça ira sûrement mieux au niveau répétabilité de la mesure :smt023
Montre nous ces instruments :smt023
j'en tombe des nues :shock: :lol:
C'est pas tout à fait vrai , j'en ai fait l'expérience avec des alésomètres TESA, avant de les réparer , je les testais, ils avaient beaucoup de jeu dans la vis centrale mais ils mesuraient toujours avec une très grande précision et répétabilité, c'est l'effet du principe d'ABBE, ça pousse toujours au même endroit, mais seulement avec un 3 touches bien sûr ou certains 2 touches :smt023
J'ai effacé le message parce que je me suis trompé ; je voulais dire un pied à coulisse , c'est vrai le micromètre respecte le principe d'Abbe tout comme l'alésomètre à 3 touches !
Je te montre !!
Depuis le temps que TESA fabrique des instruments, ils en connaissent un rayon et quand j'y étais, c'était pas des amateurs au niveau ingénieurs !!
Il y a même une personne qui travaillait chez TESA qui a écrit un livre sur la Métrologie avec un docteur es sciences du METAS à Berne sur tous les instruments, leur précision, etc..
Et il y a justement un chapitre sur les instruments qui respectent ou pas ce principe.
Je l'ai mais je ne peux pas montrer les photos.
ah ok la normale au contact n'a pas l'angle du cone et est bien purement radialr !! bon point pour tesa alors !! ce systeme s'affranchit aussi pas mal des dilatations diffèrentielles + respecte le principe des abbés ! trop coule
noirvodka
noirvodka
noirvodka
samare
Djabal
Christophe C.
fred 69
fred 69
Otatiaro
ncx94
ncx94
Iseki-2
Coolantom
RzO
kiki86
kiki86
