Marteaux, nouvelle édition !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
J'ai récu péré ce marteau et je ne sais pas à quel métier il correspond. Il fait 1200 g. Sa particularité c'est la tête qui est convexe et du côté de la tête ce jonc qui est traversant et maté de part et d'autre. J'ai essayé de le chasser mais c'est impossible.
Quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance, Guydo
en effet ,je pense que ce marteau a un rapport avec la taille de la pierre....:smt021
J'en ai vu mais pas de cette forme.. Dans ma région on utilise le marbre (carrières de Marquise) et carrières de Baincthun..
De nombreux édifices (dont la gare de Moscou ,je crois) ont utilisé ce marbre (marbre Napoléon)
Jean Paul :drinkers:
Bonjour.
J'aurais dit aussi un tétu.
J'aimerais quand même savoir à quoi sert cette inclusion, quel métal?... patience...
Merci pour ces réponses rapides. Le jonc sert à quoi ? La tête particulière permet d'aplanir la pierre ?
Guydo
Tailler, par petites "casses" successives (frappe légèrement biaise, vers l'extérieur de la pièce); la face (table) n'est pas plane, mais concave, l'arête extérieure détermine la ligne de casse.
"IMHO"
J'avais pensé à un marteau pour bomber le verre.
Aurais-je tout faux?
Bernard
Bonjour a tous
ça ressemble un un têtu effectivement, un bébé têtu??:wink: il me parait un peu petit, pas assez pointu, et les arrêtes devraient être très vive, telle qu'il est là ,c'est inutilisable depuis longtemps pour la pierre, il est juste bon pour la déco.
Et si s'était un têtu bricolé pour faire un peu de tôlerie, par exemple, ça ne serait pas possible?
Marcus
Google est mon ami. Voir ici. Marteau qui devait avoir une tête interchangeable à l'origine, et qui a été modifié par la suite, avec trou de goupille bouché.
On peut imaginer qu'il y avait plusieurs tailles, la plus petite n'étant pas forcément la moins adéquate.
Ce n'est pas une fonction de masse (briser, enfoncer), mais d'enlèvement par fragments, et cela doit aussi être maniable, c'est le poignet qui fatigue, imagine à longueur de journée, tous les beaux bâtiments qu'ils nous ont laissés!)
edit> différence d'action:
1 — masse et burin-pointe: une main frappe (énergie), l'autre pointe et guide (précision)
2 — têtu: une seule main assure les deux fonctions >fatigue, et il faut le coup-de-main!
Il est tout simplement usé.
Or donc, cette inclusion?
On voit bien sur le site mentionné par Philippe un marteau sur lequel on rapporte une boucharde
C'est ce qui permet de rendre plane une surface par martèlement avec cette grille carrée .
C'était interchangeable du fait de l'usure ou de la casse : ces grilles étaient peut-être en fonte blanche ( je n'y crois pas beaucoup..C'est plutôt de l'acier trempé.)
Le marteau a du être récupéré et utilisé pour casser des cailloux, et tout à été maté de ce côté là.
yvon29, ce n'est pas un marteau à boucharde. J'en ai un et pour la fixation de la boucharde il faut une cheville et que la tête soit fendue pour que la cheville écarte et coince la tête dans la boucharde (c'est une espèce de queue d'aronde).
La tête a bien la forme d'un têtu, elle est concave (et pas convexe comme je l'ai écrit au départ). Comme il semble que les arrêtes de cette tête soit usées, est-ce qu'on peut les reprendre à la meuleuse pour les acérer ?
Guydo
Si tu as l'intention de t en servir, tu peux toujours tenter de raviver les arretes, à la meuleuse, où autre.
...une boucharde
Voici la boucharde qui me reste:
Un côté 36 pointes
Un coté 49 pointes
Je peux dire qu'à l'utilisation, la différence entre les deux faces est très sensible!
Acier forgé, d’une seule pièce.
J’ai aussi un « marteau » de maçon, de la même origine, (un « meilleur ouvrier de France » dans les années 20, qui me les a donnés). Ça a bien vécu!
On peut voir une marque en creux des deux côtés de la table, au même endroit que les deux marques du marteau de Guydo67, coïncidence?
Le mystère s’épaissit…
Le meulage peut être une solution, mais le métal sera moins dur qu'à l'origine, la trempe étant pas à cœur (j'ai déjà experimenté cette problématique, c'est toujours du métal plus mou, il faudrait re-tremper-et-revenu)
ça vaudrait le coup de polir à l'endroit où sont les trous, puis révéler à l'acide, très certainement que les tables sont rapportées. Pour ce qui est du pas trempé à cœur, rien n'est moins sur, mais sur ces vieux outils, très souvent(pour ne pas dire systématiquement) seule la table est en acier, les revenus étant faits dans la foulée de la trempe par chaleur résiduelle, ça reste empirique et les qualités d'acier employées début 20° siecle étaient très aléatoires, ce qui explique cela. Pour en revenir au tétu, il est le plus souvent employé dans les tuffeaux et ne nécessite pas une très grande duretée, et contrairement à la boucharde, ce n'est pas un outil nécessitant une grande précision à l'utilisation, donc il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des angles très aigus.
Les marques en creux sur la marteau de maçon, c'est pour le clouage: on pose la tête de la pointe en équilibre et un peu coincée dans le creux en question et d'une seule main on donne un coup qui plante la pointe.
Ca parait acrobatique mais une fois qu'on a le coup de main, on débite!
version moderne:
Guy
Merci Guy69,
Un petit coup d'œil, Guydo67, cette "inclusion", ça ne serait pas aimanté?
Je me répète, à chaque fois que j'ai re-meulé une pointerolle, un pic de perforateur ou de marteau-piqueur, un burin, une pioche, des chevillettes, etc..., sans re-tremper, ça s'est émoussé très vite.
Ce n'est que ma petite expérience personnelle.
Le têtu est bien sûr destiné aux pierres tendres, mais il faut quand même une arête propre (pas coupante!), si on ne veut pas juste tout casser...
pas la peine de répèter, je ne mettais pas en doute. J'ai juste expliqué que ce n'est pas parce-que l'on trouve du plus tendre que ça n'a pas été trempé à coeur, de plus en meulant, bien souvent on détrempe. Pour les burins de marteaux-piqueurs où de perfos, ils sont souvent dans des nuances ne nécessitant pas de trempe, mais s'écrouissant (Z120mn12 par exemple). Ce genre d'outil, j'en ai forgé des tas, reforgé, repris et retrempé encore plus. Le marteau de maçon, c'est plutôt un marteau de coffreur, non?
1 Je n'ai pas détrempé, car je ne meule pas comme un sauvage...
2 Peut-être un marteau de coffreur (œil presque rond, années 20-30)? , en tout cas, sans arrache-clou (spécialité de cet ouvrier des années 20: plâtrier).
Et je ne vais pas polémiquer pour le mot: à cœur.
Bonne soirée à tous.
g.
Re
La marque dans les marteaux, ne servent "normalement" qu'a redresser le clou quand quand celui çi a été tordu , par accident, tout au moins pour tout ces anciens marteaux, l'empreinte était souvent moins profonde que sur la photo, en plus même le marteau aimanté je doute fort que ça fonctionne, maintenant c'est peu être nouveau???? pour le gain de temps, mettre le clou dans l'empreinte , surtout si il n'est pas du bon diamètre , autant le tenir avec les doigts, on n'est pas des gonzesses:wink:
Marcus
L'empreinte sur le marteau, sert à mon avis à enfoncer la pointe quand l'autre main
ne peut pas tenir la pointe parce qu'elle tient le bonhomme .... :wink:
Daniel
C'était juste une idée comme ça.... pas bonne...
Les marteaux de tapissier sont bien aimantés, mais là, avec un têtu, ça n'aurait pas de sens!
Cette inclusion m'intrigue...
Re
Marcus
et bien détrompe toi Marc, ce n'est pas du tout pour détordre, c'est bien pour pointer.
Le but est bien de tenir le clou, et les gars du BTP qui m'ont appris ça n'avaient rien de "gonzesses"
voir par exemple
cordialement
Guy
g.
Je ne cherche pas la polémique, ni quoi que ce soit d autres. Le marteau de coffreur, je parlai du marteau à manche fibre, pas du tiens. Et pour les deux amorces dans le tiens, tu devrais faire ce que j ai dit : polir et révéler, tu serais sans doute surpris.
Bonjour a tous
Merci pour la vidéo Guy69, je vient d’apprendre quelque chose, je m'étais toujours servi de cette empreinte pour redresser, je dormirais moins con ce soir:wink:.
Je me suis souvent servi de ce marteau (btp) et je pense que je clou plus rapidement avec le système classique, plusieurs clous dans la main et va y , là mettre le clou dans l'empreinte, j'ai un gros doute au niveau rapidités, aussi vite j'ai déjà un doute, alors plus vite??? ? je parle évidemment d'un gars qui clou toute la journée, couverture charpente par exemple:-D
Marcus
ingenieu59
ingenieu59
PJS
Stef1305
florentp
fred 69
fred 69
tydji
tydji
tydji
XIIIVSI
usineurdu63
JeanYves
JeanYves
vero
joseph gibson
metalban
Jean-Marie21
Jean-Marie21
