Général Mandrins lisses de reprise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lagaffe98
Lagaffe98
Je viens d'acquérir un jeu de mandrin lisses de reprises, je ne sais pas si ça se trouve encore en neuf.
Je suis bien content même si on ne s'en sert pas tous les jours
Comment ça s'utilise ?
C'est cylindrique ?
Je connais le arbres avec bague cônique fendues....
C'est cylindrique ?
Ce sont des barres rectifiées légèrement coniques. Sur chaque côté est indiqué un nombre de micron en dessus ou en dessous du diamètre nominal. On vient emmancher la pièce à reprendre et puis on tourne entrepointe au toc. Ça d'emploie aussi sur réctif.
Dans les ateliers Suisses c'était assez courant
Je connaissaisais que les mandrin expensif. Comment être certaint que la piece tourne rond et parallèle à l axe avec son alésage cylindre sur cone?
Ftx
Le mandrin est fabriqué et rectifié entre pointés donc le mandrin tourne rond par rapport aux centres
Quand on met une pièce sur ce mandrin l’alésage tourne rond et donc les usinages qui sont fait sur cette pièce tourneront concentrique à l’alésage
Il y a qque fois une augmentation du diamètre de l.alésage quand la pièce est emmanchée trop fort sur le mandrin qui lui est légèrement conique
Top pour finition
Mais couple transmissible pas très élevé
Idée. Décaler la vontre poupée pour avoir et tourner des barres pour des diamètres classiques.
Par ex de 19.95 à 20.05 ( ou 19.90 à 20.10....) sur mettons 100 mm en prévoyant 50 mm pour le toc.
Top pour finition
Oui c'est l'idée
Général ATLAS 618
2 3 4
Elvin
242max
ilfaitvraimentbeau
Cambouis82
Olrik
Olrik
Olrik
Siegfried
fertun
fertun
