Catia Maitre Yoda : faire une coupe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion denis_cnc
denis_cnc
Bonjour a tous
Je cherche un peu d'aide pour réaliser la coupe d'un fichier STL afin de fabriquer un moule
J'ai trouver un fichier STL de maitre Yoda
Le fichier fait 155 Mo
Je voudrais faire une espèce de fichier inverse
Le moule en aluminium permettra de faire des personnage en plomb.
Merci par avance
Je viens de me rendre compte que le fichier CatPart ne fait que 38 Mo alors que le fichier STL fait 155Mo
bon c'est juste un détail
Sinon je ne vois vraiment pas comment faire pour faire la coupe, mais bon je suis débutant sur CATIA
merci par avance
Salut.
1-Tu crée un nouveau corps de pièce dans ton Catpart.
2-Dans ce corps de pièce, tu dessine un "Volume" qui englobe ton "yoda".
3-Tu fait une soustraction Booléennes => fonction "RETIRER" (tu enlève le corps de pièces "Yoda" de ton "volume")
4- Tu duplique le corps de pièce "résultat"
5- Tu crée un "plan" qui coupe ton corps de pièce
6- Tu Coupe le premier corps de pièce (l’icône "COUPE" => la petite scie sur un cube)
7- Tu coupe le second corps de pièce en gardant le morceau inverse du premier.
=> AU FINAL, tu te retrouve avec 2 corps de pièce qui composent ton moule (il te reste à créer les trous nécessaires à la coulée et aux évents)
:smt002
edit: j'avais pas fait attention que ton Yoda était encore en Surfacique.
=> Tu transforme ta surface en Solide en utilisant la fonction "Remplissage" (sous PartDesign)
=> Le solide Créer ne doit pas être le "corps principal" sinon tu ne pourra faire la "Soustraction"
Bonjour Maitre Etenity78
Je vais essaye ça de suite
que la force soit avec nous
Pas facile
il est coriace le maitre Yoda, surfacique
Je n'arrive pas a le remplir, c'est a dire a le transformé en volume
J'ai essayer "Remplissage free Style"
J'ai essayer "Remplissage" dans l'atelier "free style"
J'ai essayé l'atelier "Generative Shape Design" et aussi "Digitive Shape Design"
J'ai mis le "Set géométrique" dans corps, mais je ne vois pas de différence
Dans l'atelier partDesign j'ai essayé "Insertion" => "Opération booléennes" => "Retirer" : ça ne marche pas
Salut.
Quel est le message d’erreur pour le remplissage ?
Pour remplir la surface afin de la transformer en solide, il faut OBLIGATOIREMENT que l’ensemble des surfaces soit fermées => identifi la zone non fermée de ton YODA (la base ?) et créer une surface dans l'atelier "Generative Shape Design" pour fermer l'ensemble de tes surfaces, afin d'avoir un "volume surfacique clos". Ensuite tu pourra faire un remplissage.
Bonjour Eternity
Je suis contant d'avoir trouver quelqu'un qui me réponds.
Je pense que je vais me faire un "Nutella" pour me redonner du courage
alors je te fais une petit explication en image c'est plus simple pour la compréhension :
Dans "USINAGE" je choisi l'atelier "STL Prototypage rapide"
Dans Insertion je choisi "Import de fichier STL"
Je choisi dans la fenêtre en cliquant sur parcourir le fichier STL qui fait 147Mo : yoda_Bust.stl
Le maitre yoda arrive après 10 seconde de réflexion et dans "Insertion" il y a "Analyse" et "Information"
Nom : yoda_Bust.1
Nb. cellules = 1
Nb. points = 307145
Nb. points visibles = 307145
Nb. points activÈs = 307145
Nb. points filtrÈs = 0
Nb. triangles = 614278
ExtrÈmitÈ min. : -3980.493mm -2915.12mm 0mm
ExtrÈmitÈ max. : 2975.705mm 3143.001mm 6373.977mm
Dimensions : 6956.198mm x 6058.121mm x 6373.977mm (268.609m3)
Zone = 150.594m2
Volume = 81.81m3
Je n'ai pas l'impression que le volume est ouvert
il y a un calcule de volume
Maintennt je prend l'atelier "Part Design"
Dans cette atelier le seul endroit ou j'ai trouver "remplissage" c'est dans "Composants issus d'une surface"
et j'ai pas l'impression que c bon
Je pense que c pour remplir en surface et pas mettre du volume.
il me met un message pour changer "l'objet de travail" et revenir sur le corps principal
Apres je peux cliquer sur rien : ni sur le Set géométrique.1 ni sur le yoda_Bust.1
Ensuite j'ai essayer l'atelier "Fre Style"
Il y a bien 2 moyen de faire du remplissage mais c'est pareil que le "PartDesign" c'est un remplissage en surface
Cela ne donne rien
Apres j'ai testé l'atelier "Digitized Shape Editor"
On constate qu'il y a énormément de choses pour les objet STL, je pense que c de cette atelier qu'il faut importer les fichier STL
Dans "Generative Shape Design" j'ai bien trouver "remplissage en volume
Mais cela ne donne rien, il cree bien dans l'arborescence un "remplissage"
mais je ne peux cliquer sur rien
je clique d'abord sur "Aucune sélection" a coté de "Objet"
il le met en surbrillance
et il ne prend rien : ni yoda_Bust.1, ni Set géométrique.1
j'ai essayé d'insérer un nouveau corps, de dealer le yoda, de changer l'objet de travail
y a rien qui permet de remplir le fichier stl
ce que je peux faire c essayer haver un stl plus simple
Le yoda devient de couleur marron si on zoom, sinon il reste en nuage de point jaune
au plaisir de te lire
Je viens d'importer le petit maitre yoda en décochant "Créer les facettes"
il est maintenant tout vert
remarque c bien ça couleur normal dans le film : vert
dans information sur le stl il n'y a plus le volume
meme si je zoom il rest en nuage de point
essaye de ré-enregistré ton fichier "STL" (après l'avoir importé dans un Catpart) en format IGS => Tu ferme les fichiers ouverts puis tu ouvre l'IGS pour voir comment sont prise en compte l'ensemble des surfaces.
Je ne sais pas si les fichiers importés d'un STL sont reconnus comme de "vraies surfaces" ou uniquement comme de la visualisation (comme le CGR), la conversion en IGS devrait nous le dire.
SInon, tu peux également essayé "d’explosé" l'ensemble des entités de ton Yoda pour vérifier comment sont reconnues les formes des ton STL
=> Insertion / Opérations / Déssasemblage (ça risque d'être un peu long)
(Je ne peux faire l’essai directement avec ta méthode, ma licence Catia ne comprends pas le module usinage)
ok alors, une fois importer le STL je fait enregistrer sous en IGS
je constat que le fichier IGS fait 14Mo alors que le catPart fait 34Mo
j'ouvre le fichier IGS
Bon alors il y a des points vert
c'est a peu près tout
essaye "d’explosé" l'ensemble des entités de ton Yoda pour vérifier comment sont reconnues les formes des ton STL
j'ai trouver un truc sympa dans outil option
on peut cocher lisse, et on peut aussi régler le nb de point d'affichage
alors me revoilà
Jai bien pris note 1024 pour les images
mais bon je fais imprime écran et puis c tout
je vais regarder comment faire une surface avec un nuage de point de type STL
tout le monde n'a pas la fibre, donc il faut redimensionner vos images avant insertion.
Je suis dans le module "Digitized Shape Editor"
dans "insertion" puis ""Création de surface" il y des trucs pas trop mal a testé
Bon la je suis en train de tester "Surface Power Fit"
je sélection mon yoda importer directement en STL
et je fais appliquer
dans l'onglet information il dit "Pas de solution trouver"
mais en changant la tolerance 10 000 a la place de 1 dans l'onglet Parametre
il fais une surface
y a du bleu et du rouge, je ne c pas pourquoi
après on doit pouvoir faire un volume
bon ça marche pas
en faite la surface qu'il a trouver c juste le truc jaune
donc c'est mort
il y a aussi "Surface Automatique"
il répond un truc du genre : "Le maillage sélectionné contient des zones non connexes"
c quoi cette bestiole ?
en regardant de pres j'ai l'impression que les yeux sont vide : il y a un trou et on vois a l'intérieur
bon j'ai réussi a le couper
mais c pas encore vraiment se que je voulais
J'esspere que la résolution des image est bonne se coup ci
Merci a tous
ça donne rien, je n'ai pas le ok d'actif
bon allé dodo, demain 8h00 j'ai cours
a+
denis_cnc a dit:
Bonjour, non toujours pas, elles sont en 2048 de large :roll:
Heureusement vous semblez avoir réduit leur poids, elles ne font plus qu'une centaine de Ko, c'est déjà mieux :-D
Sur la page précédente, vous avez mis 32 photos d'un poids moyen de 250 Ko soit grosso modo 8 Mo .........
effectivement j'ai changer le format avant de les déposer sur Facebook
je suis dans une machine virtuelle sur un mac, mais maintenant j'ai compris c ou pour changer la résolution de l'enregistrement.
Le soucis est que ton STL même une fois "importer", n'est pas un vrai ensemble de surface que tu peux retravailler.
=> Tu peux "usiner" directement à partir de ton STL, mais tu ne peux le retravailler pour en faire un 'MASTER"
A moins de réussir à le convertir en surface "modifiables", je ne sait comment l'exploiter pour ton besoin (et n'ayant pas accès au module Usinage, je ne sais même pas te dire ce qui est faisable ou non)
=> Dans le module usinage, regarde si il n'existe pas une fonction qui permettent de transformer l'ensemble en surface simplifiée ?? (car vu le nombre de point qui compose ton fichier, la conversion risque d'être ENORME. Je travail essentiellement les surfaces sur des pièces pour l'automobile et certaines formes "plus simple" font de GROS fichiers)
Désolé, mais sur ce coup là je sèche :spamafote:
Bonjour Eternity
Merci pour ton aide
Je pense que c'est bon
de tout façon tu as raison, il est inutile de le couper
il suffit de faire le programme d'usinage directement
je met des photo et une explication des que c fait
après je mettrais des photo de l'usinage et des yoda brut de fonderie
Salut.
vu la forme de ton Yoda, tu risque d'avoir des soucis de démoulage, car il y a plusieurs directions de dépouille. Avec un moule rigide, j'ai des doutes que tu arrive à démouler si celui ci est uniquement en 2 parties.
misty soul
misty soul
misty soul
v tec
DidierV
cedric91540
misty soul
DAMI*789
kiki10
flogtv6
Jmr06
MOTORIX
MOTORIX
Gaudrd
lafeire
