coolman59
Bonsoir à tous !
Comme le titre l'indique, elle a tenté, mais ce fut un échec, coolman vinqueur !
Plus sérieusement, j'étais en train d'usiner du plexiglas à 3000tr/min avec une fraise 4 dents HSS (diamètre 20) montée dans un porte pince ER adapté. Une vitesse d'avance relativement lente (le plexi, ça fond...)
Une fois fini, je dégage l'outil en vu de tout démonter et ranger dans sa boite. Je coupe le moteur (donc on passe en gros de 3000tr/min à 0).
Et là, le porte pince au complet se casse la figure sur la table et l'outil dégage de la pince.
Conclusion, le cone (CM3) du porte pince à une légere trace à quelques endroits localisés et le reste n'a rien.
J'avais pourtant serré le porte pince d'un bref coup sec au tirant. Et pareil pour la bague de serrage de la pince.
Donc, pour éviter que cet épisode se reproduise... je ne vais pas devoir m'amuser à serrer comme un boeuf ? Car après pour l'enlever une fois que ca a chauffer, j'vous dis pas le bordel !
Ou ais-je fais quelque chose qui ne fallait pas ?
Si quelqu'un à une idée... Merci
Bonne soirée !
Bonne soirée !
