Ma fraise plonge lorsqu'elle est en fonction !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain500
alain500
Je me suis aperçu que l'orsque je fait une passe de 0.2 mm par exemple, la passe se terminait à 0.4 mm sur une distance d'une dizaine de cm.
Du coup pour pallier cela, à chaque passe je doit bloquer le bloc moteur sur la colonne. Ce qui n'est pas très pratique.
Avez vous une solution ?
Bien cordialement Alain
Un peu plus d’indications dans le genre
diamètre de fraise
vitesse de rotation
Comment est montée la fraise
comment est montée la pièce
quelle genre de fraiseuse
etc
Si fraiseuse a colonne, verrouiller sur la colonne le corps en fonte comportant la broche et le moteur, c'est une obligation...
J’avais posé pour un minimum de 5 questions
et tu réponds à une seule question
on n’est pas des devins !
quand , par exemple, je vais chez le médecin je ne dis pas seulement « j’ai mal » j’essaie de lui expliquer les symptômes
Tu n'as pas d'autre choix que de bloquer la tête , car celle ci à tendance à vouloir descendre .
Prends l'habitude de bloquer les axes qui ne sont pas utilisés , par exemple quand tu fais monter ou descendre la tête , tu bloques les deux autres axes .
lolo
drum22
brise-copeaux
brise-copeaux
p7m13
Jean Peuplu
Jean Peuplu
touramoto
gégé62
Pascalh87
