Lecture tableau filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KARTOMAN1
Bonjour à tous, Voilà, je refait une plaque indicative pour mon tour Chinois, au risque de me faire jeter :smt089:smt003
Auriez vous une idée les pros, de que c'est deux symboles du bas veulent dire, moi qui ne fais jamais de filetage
Voilà donc la plaque que je refais mais sans les indications des deux symboles de bas, c'est pas terrible, merci d'avance pour votre réponses, amis tourneurs ... :mrgreen:
:mrgreen::mrgreen:
Je peux répondre pour la ligne orange (πm) qui correspond au filetage au module pour faire des vis sans fin.
Par contre pour les lignes vertes, je ne sais pas.
Bonne journée.
Julien.
J'ai trouvé sur un autre fil:
en réponse #36 page 2
Ok merci beaucoup pour ta réponse Blondin, justement je recherche le symbole "MODULE" sur le net, mais pour l'instant je n'ai rien trouver, mais merci quant même pour la piste, à plus...:wavey:
Je ne pense pas qu'il existe un symbole particulier pour cela.
Personnellement, si je devais mettre un symbole, je mettrais une vis sans fin avec son engrenage pour les deux cas.
Comme celui ci par exemple (merci wiki):
Cela est plus parlant à mon avis.
Jamais fait de pas module, mais c'est visible sur pas mal de tour, pour c'est pas module ISO, et en dessous c'est pas module amerloc.
Ok trop cool merci les gars, mais en faite je viens de trouver ce symbole c'est "PIE" qui ressemble à un "n"...PI-
:smt023
Donc donc connais tu le pas de la vis mère ?
Ça doit être quand même astucieux pour sortir des pas en mm, /inch et module, avec ces roues v même pour les pas /inch il y a aussi cette roue de 51 dents (3x13)...
PPS tu pourrais les réf à, b, C et d sur le schéma... (b et a droite, c à gauche ce qui logique a/b et c/d...)
OUPS ??!! Merci beaucoup les gars, mais pour moi qui n'a jamais eu de formation là dessus, là j'avoue que pour moi c'est du charabiat, mais je dois me concentrer sur les photos et documents que j'ai pu télécharger à droite à gauche pour démêler ce sac de nœuds,
merci à vous tous... Oups ??? le pas de la vise Mère ?? connais pas ?? :smt021
:maiscebien:
Pour vous situer, voici le montage que j'ai actuellement, mais je fais que du tournage, ça influence peux, mais si je veux le revendre je dois savoir au moins ça :mrgreen:
:mrgreen::mrgreen:
Pour le pas de la vis mère, ne t'inquiète pas.
Le tableau est supposé correspondre à ta machine.
Les roues a b c et d sont certainement celles "du bas", d étant liée à la boîte des avances.
De toute façon, tu peux toujours faire une première petite passe qui fera juste un trait puis tu vérifies au règlet que ça correspond bien à ce que tu veux sur plusieurs pas....
Si c'est juste pour faire des essais, monte un comparateur et fait faire à la broche un tour à la main.
N'oublie pas de rattraper le jeu... (si tu ne sais pas de quoi il s'agit on te donnera des liens...)
Voilà j'ai compter le nombres de dents, donc du coup je sais même pas le montage que j'ai actuellement, c'est pour cela que je viens vers vous en toute humilité
Oups !! j'avais fais avec " Brise-copeaux" une petite formation, mais j'ai tout oublier, vue que je n'en fais jamais du coup je me rappelle même plus quel montage j'avais, mais ont avaient fais du métrique, après ça j'ai essayer de faire un raccords fileter pour mon circuit d'air comprimer, mais sans succés, c'est là que j'ai vue que ce n'était pas une mince affaire à réaliser, l'essai était pas terrible...:smt021
:smt017
Pour trouver le pas de la vis mère
il faut mesurer au réglet 10 filets ( 10 creux et 10 bosses ( j’ai bien dis 10, il y a eu une discussion ou un membre mesurait 9 filets et divisait quand même par 10)
ensuite on divise par 10
Même si on fait une erreur ( maxi 1 mm ) quand on va diviser on va trouver une erreur insignifiante , et on arrondi
exemple je mesure 10 filets je trouve 61 mm
je divise par 10 ça fait 6,1 je suis pratiquement sûr que le pas est de 6
c’est un peut plus delicat pour les vis mère en pouce puisque là il faut comparer avec une mesure anglaise correspondante
exemple 10 filets =65 mm
je divise par 10 ça fait 6,5
je cherche dans un tableau une fraction de pouce qui s’approche de 6,5 et je trouve 1/4 de pouce = 6,35
je suis presque sûr que le pas est 6,35 ou 4 filets au pouce , pour m’en assure je retourne vérifier sur la vis mère si ça correspond
Sur la photo tu as c=80 et d=51
C'est donc que le dernier pas était fonction de /inch
Et on peut supposer que A fait 36 dents et celle qui est derrière C c'est B qui fait 60 ou 70 dents.
Au passage, pas top les anneaux truarc pour changer les pignons....
Quitte à refaire une plaque, je referais un schéma plus claire des roues. Je m'explique :
- Sur la photo, on voit 6 roues en tout. Or le schéma sur la plaque n'en montre que 4, celles qu'a priori on doit changer. Je referais un schéma en montrant les 6 roues, avec le nombre de dents de celles qu'on ne modifie pas et les lettres a, b, c et d de celles qu'on change.
- Dans le tableau, on a des lignes avec seulement 3 roues d'indiquées. Sur mon tour c'est pareil, il faut un peu se grater la tête pour comprendre l'ordre de montage des roues pour qu'elles engrènent. Le montage des roues est donc un peu différent et le schéma devrait évoluer. A mon sens, il faudrait un deuxième schéma montrant le cas avec 3 roues.
En tout cas, belle réalisation.
dés qu'il y a plus de 4 roues ou un nombre de roues variable, les tableaux deviennent compliqués. Même chez Schaublin, le tableau du 102vm est différent (nom des roues) entre le tableau de la notice et celui sur le tour.
pour ton tableau DP= Diametral Pitch
Salut KARTOMAN1,
Bah il fallait me prévenir, saurait été avec joie de te dépanner...je me souvient qu'ont avait bricoler la tête de cheval" c'est la pièce qui tient l'ensemble des pignons". car les pignons avaient du mal a s’engrener en fond de dents.
Merci beaucoup Brise-copeaux, je suis sur le cul, tu as une excellente mémoire, chapeau l'artiste:mrgreen:
encore une fois merci beaucoup à tous, du coup je viens de refaire le tableau, est-ce que cela vous convient plus ??? :mrgreen:
Mais je ne comprend pas tu dois avoir un tableau sur la porte de la tête de cheval.
Sur le premier tableau que tu nous montres "premier post" il vient d'où ? car il montre un montage 3 axes et toi tu as 4 axes.
C'est le tableau d'origine qui fais fois...enfin c'est celui ci qui nous intéresse.
Ha ok Brise copeaux, mais il était tellement moche que j'ai pris l'initiative d'en faire un autre sur les base de l'ancien, qui est certes un véritable foutoir
Super les dessins :smt038
Mais je pense que les lettres a, b, c d ne sont pas au bon endroit ? Il faudrait qu'un expert puisse confirmer.
Edire : à la réflexion, je ne comprend rien à la tête de cheval ! Elle s'engrène où sur la broche ? L'inversion de sens s'effectue où ?
Oui merci beaucoup Jmr06, c'est bien ce qui me semblais, n'ayant fais, pour ainsi dire jamais de filetage, j'ai fais un peu au pif...:smt017
:smt021
jogia
Mathieu17
dany68
-Fifi-
Rich
Papy54
Papy54
Comex007
Vincent Tuveri
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Otatiaro
Metin
Beniz
Beniz
cley30
Patrick Boucault
DANEL GUY 1
patrick0965
