Autres Laser GRBL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nitrog
Nitrog
J'utilise Laser GRBL pour mon laser Elekmasker et j'ai des difficulté à savoir ou commence le début du gravage ( en bas à droite) mais ce n'est jamais très précis, savez-vous si il est possible de déplacer l'origine de départ au centre de la pièce soit par un Gcode ou autre.
Merci pour vos réponses
Nitrog
bonjour Nitrog :wavey:
d'apres ton Gcode tu devrais pouvoir savoir plein de choses à mon avis.
en plus si tu pouvais trouver un simulateur de Gcode.
tu devrais en trouver sur le web je pense.
par contre il faudrait se renseigner sur les mots clés de cette machine concernant ton Gcode .
Comme simulateur de Gcode j'utilise Camotics .Cela me permet de vérifier la position de départ de ma graveuse (fraiseuse)
Joel
Bonjour Nitrog
Le plus simple (mais pas la plus élégante!), déplacer les axes au point de départ et faire un reset de la carte Elekmasker (la Nano qui est dessus), le processeur reboot et tout les axes sont à 0
Un peu mieux, déplacer comme ci-dessus et envoyer la séquence de G-code G10 P0 L20 X0 Y0 Z0 qui remet les working position à 0.
Et enfin, la plus fu (pour moi), si tu graves avec une fraise, en utilisant la fonction probe de GRBL comme ceci.
jpbbricole
Merci je vais essayer la séquence G-code et je donne des nouvelles, si jamais je grave au laser
Nitrog
Je mets un bout du G-code créé par LaserGRBL pour un dessin, le problème et surement à la ligne 3 et 5 je pense ce qui serait super se serai de pouvoir modifier à l'origine ces données
G90
M5
X160.4Y173.3
M3 S255
G1X160.16Y173.62F1000
X160.02Y173.96
X159.97Y174.3
X159.99Y174.64
X160.09Y174.97
X160.24Y175.3
X160.44Y175.61
X160.68Y175.91
X160.95Y176.19
X161.23Y176.45
Salutations
Nitrog
Bonsoir Nitrog
Le problème, est que ce n'est pas forcément la partie en bas à droite de ton motif.
Est-ce-que tu dessines toi même, si oui avec quel programme. Mets un fichier exemple en pièce jointe.
Bonjour jpbbricole,
Voilà le fichier, entre te nous, je suis à Châtel-St-Denis on est presque voisin, merci pour ton aide
Bonjour Nitrog
En effet, je suis assez souvent à Chatel!
D'où vient ce dessin, avec quoi as-t-il été dessiné, as-tu le fichier? Si oui, mets le en pièce jointe.
jpbbricole
Re,
Je l'ai dessiné avec Cambam et j'ai fait un PrintScreen pour avoir une image
A l'occase pas me dire un petit bonjour.
Nitrog
Salut Nitrog
J'ai fait l'essai, c'est claire, en général, l'usinage commence rarement au coin en bas mais, je pense n'importe où (je n'ai pas compris la logique!)
dans ce cas ça donne ceci
On démarre au 2ème 25 au coin en haut.
G0 X8.8425 Y52.2225
Mais, si tu as pris soin de définir le point de départ de ton contour, habituellement le coin en bas à gauche
Sur ta machine, tu places tes axes comme indiqué ci dessus, où doit âtre le coin en bas à gauche, et tu sait où démarre ta gravure.
jpbbricole
Re Salut,
Je viens d'essayer différents trucs, mais je galère toujours, le laser par en laissant un décalage en bas à droite et je ne sais pas de combien ce qui fait que je ne suis pas au centre, l'impression devrait être de 90mm sur Y et de 270mm sur X sur un planche de 350 mm et 110mm à 10mm d'espace sur la droite.
Galère, Galère
Notrog
Re
Pour ton info mon disque dur à bruler il y a un mois et j'ai tout perdu, j'ai du tout réinstaller un vrai bordel pour Cambam j'ai installé la version 1.0
mais j'ai perdu toutes les extentions
Bonjour speed
Pas de problème avec Cambam pour le point de départ c'est LaserGRBL qui me pose des problèmes
Nitrog
Je ne comprends pas ce que LaserGRBL peut influencer, il ne fait qu'exécuter ce qu'il y a dans le fichier G-code.
As-tu essayé avec Candle ?
Le fichier que tu as mise en ligne ne contient aucune donnée d'usinage, donc pas de point de départ, ce n'est pas possible de définir ce qui cloche.
jpbbricole
Ne pas confondre le point de départ d'usinage (le rond rouge) et le point de départ du GCode (0,0 en XY)
Sur CamBam, par défaut, le point 0,0 du Gcode est au centre de la croix des axes.
Donc:
1) tu amène manuellement ta fraise au point 0 de la "vraie" pièce qui correspond au centre de la croix dans CB (par exemple l'angle de la plaque à graver, si tu a mis ton 0 dans l'angle sur CB)
2) tu met tes coord pièce à 0,0 avant de lancer l'usinage.
ici un exemple avec Mach3
Alors après avoir téléchargé le post laserGRBL pour Cambam et configurer Cambam pour une sortie Laser. le programme LaserGRBL l'a super bien digéré et voila le résultat.
Merci pour votre aide
Re
Par sécurité, une fois que CB est "au point", va dans le menu outils/explorer le dossier système, et sauve tous les fichiers et dossiers qui s'y trouvent sur une clef ou un emplacement "secure" ; ça te sauvera tes post pro, biblio d'outils, styles, scripts, etc ... En cas de réinsta de CB, il te suffira de faire la manip inverse après avoir installé CB pour tout retrouver.
note que si tu a redirigé ton dossier système de CB vers un autre dossier (Outils/options/chemin d'accès système), le fichier de config lui-même (couleur de l'interface, et réglages divers) sera quand à lui toujours dans le dossier système par défaut (C:\ProgramData\CamBam plus 1.0\CamBam1.0.config ; c'est un dossier caché de Windows)
Les plugins, quand à eux, sont dans le dossier plugins du dossier d'insta de CB (typiquement: C:\Program Files (x86)\CamBam plus 1.0)
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
esloch
pascalp
Otatiaro
Metin
Moi33
Arunda
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Jack bel
esloch
esloch
Rico le bricolo
sergent61
01power
01power
pascalp
