identification Pinces SCHAUBLIN diam. 30mm
DIY_addict
J'ai un jeu de pinces Schaublin diam. 30 mais je ne connais pas le type.
Quelqu'un aurait-il une idée?
diamètre du corps: 30 mm
diamètre de la tête: 39,2 mm
longueur totale: 105,7 mm
filetage: diam. 29.7x1.693 pas d'artillerie (identique aux pinces B32)
kiki86
pince tirée
peut être B32 rectifiée au dia 30
référence 72-65
les pinces schaublin n'ont pas de décrochement entre le diamètre extérieur et le bas du cône (d'apres photos et souvenirs)
DIY_addict
J'y ai pensé mais la tête n'a pas le même angle que les B32
kiki86
je n'ai pas trouver cette pince W30sur le catalogue SCHAUBLIN
peux tu mettre la page du catalogue
knutselaar0
Schaublin W30 n'existe pas
C'est un B32 rectifiée au dia 30
DIY_addict
@FTX avait vu juste, les pinces W30 existaient bien chez Schaublin.
J'ai retrouvé dans l'atelier une pince dans son emballage:
Reactions: FTX
DIY_addict
Pour compléter, quelqu'un aurait-il un catalogue des pinces schaublin de 1977 ou avant car il parait qu'elles étaient au catalogue de 1977.
J'ai consulté celui de 1978 mais elles n'y apparaissent pas...
Ce sont des pinces W 30. Référence N° 1045 chez SCHAUBLIN.
Utilisations :
- chez STUDER-GLOCKENTHAL sur machines à rectifier cylindriques et universelles Types RH 750.
- chez VOUMARD sur les machines à rectifier les intérieurs Types N° 5-52-400.
- chez LIMESS-KLOTEN sur les têtes diviseurs et à affûter LCOL-46.
Cela ne fait pas beaucoup de débouchés.
Tu ne pourrais même pas les monter sur un tour LORCH & SCHMIDT qui utilise des B 30 car le demi angle est de 15° alors que tes W 30 sont à 20°, sans compter la différence de longueur.
PS : renseignements issus de mes catalogues de 1961 et 1977.
Jean-Michel.
Reactions: FTX
En fait je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à la question de @DIY_addict .
Oui j'ai un catalogue de 1977 qui contient les informations données ci-dessus avec un seul modèle de pince W30.
J'ai aussi un catalogue de 1961 qui montre 4 types de pinces W30. Les 3 pinces autres que la référence N° 1045 ont un filetage sur un Ø 30 mm sans précision sur le type. Il y a :
- Réf n° 202, longueur 108 mm et demi-angle 21°, utilisée par LIECHTI sur tour LCOL-46 et MARCHIORI sur tour MTP 3.
- Réf n° 1373 longueur 116 mm et demi-angle 15°, utilisée par WEISSER sur tour à fileter et tarauder type DE - DK - DLZ.
- Réf n° 1593 longueur 140 mm et demi-angle 15°, utilisée par WOLF & JAHN sur tours DDSN/30 - D/85 - DL/85.
Je pense que ces versions ont disparu avec l'arrêt de fabrication des machines correspondantes.
Jean-Michel.
Mumupilot01
boumboauto
