identification pince
  • Auteur de la discussion abeille
abeille
Bonjour à tous
j ai récupèré une boite de pinces complete sauf le porte outil
Je ne connais pas ces pinces donc pas moyen chercher le SA40
qui va avec.
Si parmis vous il y a un utlisateur ce serait sympa de renseigner
eventuellement où trouver le porte outil
Bricoleur_69
Le cone de la pince est identique au SA30 .
Couramment utilisée , les miennes sont de Marque Dufour avec unn circlip d'extraction dans la gorge.
Bonne soirée
Daniel
abeille
merci Daniel
effectivement dans la boite il y a une fouchette
en tole
donc qui se met dans la gorge et qui est poussée par l écrou pour décoller la pince
ça va etre bonbon pour trouver le porte outil!!
mais qui sait avec le temps
gaston48
Effectivement ce que tu nous montres fait partie de l’outillage vendu avec
une Dufour. Il est sans marque, mais on en voit passer sur la bay
A ne pas confondre avec le Tobler au dessus dont l’extraction se fait
avec un circlips (chiant à mettre), ce qui n’enlève rien à la qualité de
ces deux porte pinces tous les deux excellents mais dont les pinces
ne sont pas compatibles
Vapomill
Salut Abeille!
Si c'est le porte pince en SA40 pour les pinces de ton dessin que tu cherches, je peux te dépanner.
Cordialement, Bertrand.
abeille
salut Vapomill
c est sympa et ça m interesse je pourrai enfin les utiliser
mettons nous d accord. Je ne sais pas si c est ici
ou en privé
comme tu es "habitué" je te laisse faire!
Vapomill
Bonsoir Abeille!
Je ne pense pas que ça puisse poser problème pour le forum...
Je t'envoie un M.P.
peponne46
je deterre ce post car venant d'acheter un porte pince tobler en cone morse 4
je cherche des pinces si quelqu'un a ca dans un fond de tiroir je serais preneur
merci d'avance
ludovic
Einzylinder
Einzylinder
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
metalux
davidmoy
harmful
freddy007
sye
v tec
furynick
