Gonds de portails faits maison
  • Auteur de la discussion Denim
Denim
Je partage au cas ou cela pourrait servir d'idée
Je les ais faits dans le besoin (vite)
Je n'ais pas vraiment de plans (Juste les côtes du portail)
Juste des photos
A vous de comprendre comment c'est fait.
Si cela vous intéresse je peux fournir des compléments d'infos
Jean
ferdi26
C'est bien pensé , si tu peut rajoute des graisseurs et dans 50 ans il fonctionnera encore .
Denim
Les filetages pour recevoir le graisseurs sont déjà en place mais les graisseurs j'en avais plus
v18
Oui, ils sont installés en gonds ou plutot comme pivots ? cela fait penser au système de pivots crapaudine à bille
Une belle réalisation, et comme indiqué par @ferdi26 .. durable !
JASON
Bravo mais penser au graissage !
J'avais fait un portail avec des gonds sur butées à billes de récupération.
47 ans après, ça fonctionne encore comme au premier jour...
JASON
vince_007
J'ai fait ça chez mes parents ya 15 ans ! Une bille en bas sur portée conique comme toi mais en haut j'ai monté un roulement à bille dans un boitier inox, le tout soudé sur des tiges fileteés M20.
Denim
Les roulements a billes avaient ma faveur , mais le client voulait un truc sans roulement et intégrable dans le cadre du portail qui lui est en tube 60 x 30
J'ai donc percé un rond de 35 et fraisé les côtés pour arriver a le noyer dans le tube & que l'axe de rotation reste au centre (15 mm )
Pour l'écrou du dessus, c'est une rondelle d'inox de diam: 40 avec plats et mise en sphère (pas de vis et pivots bas sont aussi en inox)
Voila c'est fait pour durer (je pense )
Les flasques scellées dans le mur et au sol sont des plats en inox de 10 mm d'épais
Jean
En fait, le vantail peut être soulevé ?
Dans le gond du haut, as tu prévu une évacuation de l'eau ( si pas à l'abri...) ?
Peut tu nous donner la taille et le poids du vantail, et le diamètre du filetage pour se faire une idée... ?
Denim
Le gond du bas (bille) a suffisante de jeu latéral pour pouvoir pencher le vantail et le dégonder
Le gond du haut est rempli de graisse (graisseur latéral) et abrité par la flasque support & en position montée il y a 2 mm de jeu vertical
Le vantail fait 1200 en hauteur et 2500 en longueur avec 4 traverses ( 2 verticales et 2 diagonales)
La prise au vent est de 50% (petites lattes) et pour l'instant c'est du treillis béton.
Le filetage du pivot supérieur est de 16 mm inox (le manchon pivot qui va dessus (diam: 21) est en acier genre XC42 comme tout le reste)
Pour le poids faudrait calculer ( la flemme)
Je précise : les vantaux ne sont pas de ma fabrication (occase)
Jean
gégé62
jean-jacques
misty soul
serge 91
serge 91
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Jeandominiquelaure61
01power
01power
misty soul
misty soul
Denim
