Gambin 27R noix vis transv
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bigball
Bigball
dans nos ateliers nous avons une vieille Gambin 27R et récemment gros soucis, la noix a rendu l'âme !
Donc le démontage a commencé, sauf que se pose la question comment retirer la cale biaisée qui est sur le coté de la glissière ? celle qui limite le jeu du Y.
Je pense qu'il faut la sortir par l'avant ou l'Arrière mais impossible ! y a un truc qui coince ...
Si quelqu'un connait cette machine .... merci d'avance.
Généralement sur les lardons avec pente, il y a une vis devant et une vis derrière pour
l'immobiliser. Enlever la vis derrière et le sortir par l'avant, je ne connais pas ces fraiseuses,
mais je suppose que c'est un montage classique.
Cdlt
Bonjour Usitour,
effectivement sur certaines machines il y a une vis en bout qui pousse ou tire cette cale, mais là, elle est poussée perpendiculairement par 2 vis longues.
On aperçoit les trous en coin sur le coté droit.
il y a aussi un serrage manuel pour les cas où tu souhaites bloquer la table, là où il y a les 3 trous à 120° (blocage chariot).
par chance mon seul fournisseur en a en stock !! j'attends le prix ... (vis + noix)
merci quand même !
Pascal25
Pascal25
montuard
RzO
RzO
Antoine Chapon
Dominobanjo
Dominobanjo
Dominobanjo
rotavap
xav62126
Francois62
fred 69
fred 69
misty soul
cram71
lacier
Chipotte88
