Fraiseuse Viking 1MA
  • Auteur de la discussion Midrolet Christophe
Midrolet Christophe
Je recherche les côtes des glissières (queue d'arronde) d'une table de fraiseuse de marque Viking, type: 1MA, ainsi que les côtes des lardons.
J'en remonte actuellement une, et quelqu'un m'a vendu la table (qui me manquait) mais c'est une pour fraiseuse type 3MA.
Le problème est que je n'arrive pas à rentrer mes lardons, ils reste 5 cm à rentrer, et la table est complètement coincée.
Alors si quelqu'un avait toutes ces côtes se serait vraiment très gentil et m'aiderait beaucoup. Je pourrais ainsi voir si je peux reprendre sur mes lardons, ou s'il ne me reste plus qu'à trouver une autre table.
Grand merci d'avance
Christophe
Re-Bonjour,
Je me suis dit que les photos serait un plus mais j'avais déjà fermé l'ordi.
Donc voici les 3 vues de la table + lardon avec l'indication des mesures souhaitées.
Merci de me l'avoir fait remarquer.
Christophe
Vue du dessous, avec l'indication des mesures recherchées
Vue de côté de la table et du lardon
Fraiseuse vue de façe
jungo1
Bonsoir Midrolet Christophe
Passe par la case présentation pour commencer, ensuite, une photo de la table et des lardons sera la bienvenue, et je ne doute pas que des experts sur ce forum se feront un plaisir de t'aider dans ton problème.
aller A+
MIC_83
Bonsoir Midrolet Christophe,
Comme l'a précisé jungo1 des photos seraient un plus.
Prises de vues sous tous les angles.
Adapter une table de fraiseuse n'est pas aussi simple que ce qu'il y parait.
Il faut voir l'état et la géométrie des glissières et des coulisses, les modèles de lardons simple, conique.
En général l'ensemble est appairé et rodé ensemble.
Pour ton adaptation, cela sous entend qu'il faudrait beaucoup de bol pour que la retouche ne se limite qu'aux lardons. Je ne parle pas du reste, noix,vis, paliers des volants.
sam45
Fraiseuse Ernault-Somua, type VIKING 1ma ?
Je viens de lire votre post.
Avez vous eu vos renseignements pour adapter la table ?
Je recherche comme vous des infos sur une machine similaire
Nos machines sont elles de meme serie ?
J'ai pour toute inscription "VIKING"sur le panneau des avances.
J'ai appris qu'elle etait commercialisée par la STE MULLER et PESANT
Y a t il des N° gravés sur la votre ?
si oui ou est-ce gravé ?
Sur ma machine le cablage complet est en cours
Je suis arreté par le montage et cablage du rotacteur situé dans le boitier métallique situe a gauche sous la table ,il me semble qu'il commande le retour rapide de la table ???
Avez vous des plans ,notice ,mode d'emploi ?
Serions nous que deux à vouloir fraiser VIKING?
Sam45
slayer
SALUT POUR TA VIKING tu va t'amuser car ca n'est pas le tout de remonter la table mais s'est surtout de pouvoir reajuster omme il ce doit pour infos le tablier et table sont usiner par ensemble complet et ensuite appairer ensemble et porte dn la logique le meme numeros.ce type de fraiseuse est typique de celle que lon trouve dn les ecoles (sutout en belgique) pour lapprentisage ce sont de tres bonne machine et asser robuste.APLUS.
Zêta
satblip
satblip
lacier
Eric29
Eric29
Eric29
tyio
XIIIVSI
ghg02
ghg02
F1LQN
JULES 21
