Fraiseuse BF 20/KF25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion georges76
georges76
Bonjour tout le monde,
J'avais demandé des infos pour un montage par courroie sur une X1.
J'ai solutionné l'affaire en achetant une KF25 BERNARDO qui me semble être la même chose qu'une BF20.
Néophyte dans cette discipline j'aimerai avoir votre avis sur les points suivants:
- J'ai procédé au démontage des tables, nettoyage, graissage et réglage compte tenu de la graisse épaisse qui enveloppait les vis mère et glissières.
Faut-il également faire de même pour les engrenages?
Lorsque je tourne à grande vitesse plus de 5mn, j'ai le nez de broche qui est très très chaud, est-ce normal?sinon comment y remédier?(roulement trop serré?)
Dans un autre domaine les fraises chez RMC et SIDERMO ont des gros écarts de prix.
7 euros chez RMC, 27 chez SIDERMO parle t-on du même produit?
Qui est le mieux?corps cyclindriqueou CM2?
Que veut dire TIN? Qualité de l'acier?
Je ne travaille que des métaux non ferreux et très rarement de l'acier.
Quel choix plaquette carbure ou HSS?
cordialement
Le tin c'est un traitement de surface a base de titane reconnaissable par sa couleur jaune, il allonge la duree de vie des outils ainsi traites de plus il empeche aussi les copeaux de trops coller mais vaut mieux quand même utiliser du liquide de coupe avec
Les fraises en cm ont l'avantage d'un montage direct et indereglable alors que pour les cylindriques il faut un porte-pince et la fraise risque de glisser dans des conditions severes ou vibrations ou même a cause de l'helice de la fraise! Mais bon pas en prenant des passes raisonables
Otatiaro
ncx94
ncx94
Tom_Franche_Comté
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
den's
RzO
RzO
vjoug
ncx94
ncx94
ncx94
EmmanuelCyril
Borgue
La bidouille
Arunda
pascal965
pascal965
pascal965
tourelle66
