Fraisage et type d'Alu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vinces
Vinces
j'ai a réaliser une poignée encastrée (creusement d'un bloc sur 6mm pour encastrer une poignée pouvant de lever), je pensai la faire en laiton mais j'ai du mal a en trouver (10x160x105) et vu le prix je vais tenter l'alu, je dispose de deux plaques une en 2017A et l'autre en 7175 quel serait l'alu le plus indiqué pour cette pièce ? Merci
Bonjour, t'es dans quel coin? Je ne connais pas le 7175, je connais par contre le 7075, qui est des deux nuances le plus performant au niveau résistance mécanique, aucun des deux ne se soude de façon satisfaisante avec des moyens classiques, le 7075 s'anodise dur très bien contrairement au 2017, les deux se comportent de façon assez égale concernant l'aptitude a l'usinage, avec une fragmentation moyenne du copeau.
En conclusion mon choix irait vers le 7075, sauf si l'alliage est exposé aux intempéries, auquelles il est assez sensible.
Martin
Je te remercie de ta reponse, Je suis dans l'Eure et Loir (je vais completer mon profil) la piéce est destinée a permettre l'acces a un rangement situé dans un coffre de voiture. Elle ne sera donc pas exposée aux intenpéries, ne sera pas a souder mais sera peinte
Pour faire simple, l'anodisation, c'est comme les châssis de fenêtre alu.
L'aspect peut être naturel, bronze et toute une panoplie de teintes.
Bien entendu, cela se réalise dans des ateliers de traitement de surfaces des métaux.
Ok, il n'y a donc pas de point commun avec un bronzage qu'on peut réaliser chez soit
On peut aussi anodiser chez soi... Il y a plein de tutoriels sur le net
sangten
KildeRouge
KildeRouge
MARECHE
furynick
furynick
Welder35
fredouille
fredouille
Vergobretos
LOK7725
AD_Astra_Fraisage
steve85
varynx68
