Guerrand olivier
Un truc qui me tracasse depuis longtemps:
Lors de tournage par exemple sur un arbre en A60 long 350 diametre 40 pris entre pointe passe de 2 mm
Au debut sur 50 mm je vais produire du petit copeau trés court,puis sur 20mm du fil puis copeau court, puis
du petit ressort etc.
Et à la passe suivante aux mêmes endroits rebelotte.
En alésant ce matin phenoméne senblable 1er passe copeau court,2eme passe fil ,3éme courts etc
Probleme de vibrations? Cela ne pose pas de probleme d'état de surface ni de précision
Le tour est un HERNAULT a 170 j'ai remarqué la même chose sur le Cazeneuve g 36 ce sont des machines rigide
Si l'en d'entre vous à une explication!!
