Filière Virax 62
  • Auteur de la discussion chabercha
J'ai une petite pompe à main Grillot que je voudrais remettre en fonctionnement, le filetage en 1 1/4 est abimé et j'ai voulu pour le refaire prendre ma filière Virax 62.
Je ne peux attaquer le filetage de la pompe, la partie large de la filière étant de l'autre coté.
Question, est il possible de retourner les 4 éléments ?
Comme il faut les sortir au chasse je ne vais pas essayer si ce n'est pas possible.
A+Bernard
bonneton
Je l'ai déjà fait sans problème , attention a l'ordre des peignes le marquage sur le porte filière n’étant plus valable
Mlk
Bonjour. Attention a la hauteur de decalage des peines par rapport à= leur emplacement, la face d'appui.
coquillette
Trouve sur internet.. (site VIRAX)
Têtes à entraînement par épaulement à huit pans (ou cannelures) crantés pour immobilisation dans la cage.
Calotte permettant un positionnement précis des peignes et la possibilité de les retourner pour un filetage au ras des murs et supprimant les risques d’arrachement.
Donc possible de retourner …..
Jean Paul :drinkers:
daniel g
On en apprend tout les jours, je ne pensais pas que se soit possible de les retourner ces peignes .. !!!!
Daniel
Merci pour vos réponses et ravi de savoir que ce post ne sera pas inutile.
Bon par contre je crois que je ne ferais pas l'essai du moins dans l'immédiat, j'ai trouvé un peu plus bas dans la caisse une réduction qui c'est vissée sur la pompe sans problème, les autres raccords essayés étaient neufs quand même :smt017 en fait le filetage de la pompe n'était pas abimé plus que ça.
A+Bernard
caramel
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
KZOURI
KZOURI
freddy007
vax
vax
  • importantes
Bernard.L
