Résolu Filière peigne Alfred Herbert
Pervenche
Bonjour, je viens d'acheter une filière a peigne pour tour.
Je voudrais bien retirer le cone CM3 et dans un futur lointain acheter ou faire un cone CM2.
Sauriez vous comment est fixé cet adaptateur et quelle norme il utilise?
Avec du degripant et qqes coups de marteau de sondage ;-) C'est venu tout seul. L'attachement et un bête cylindre de 30.
A mon avis, il faut mettre une pige dans les deux trous pour que ca ne tourne pas.
Je possède deux filières à déclenchement automatique RUBOMETRIC de deux tailles différentes.
Dans leur coffret en bois d'origine l'attachement est cylindrique, il n'y a pas de cône Morse livré avec.
Voir ces images :
Il y a plusieurs vidéos sur YouTube.
Pour moi c'est un dispositif extraordinaire.
JASON
Juste une remarque
je me suis servi d’une telle filière
je n’ai pas utilisé la contre poupée parce que sur un Lefèvre Martin Lm450 ou un cazeneuve HB500 , la contre poupée est assez lourde et pousser la contre poupée c’est pas facile
si le tour comporte un cabestan c’est faisable
pour moi j’avais monté un porte outil à aleser dans ce genre
ou bien comme ça qui peut aussi être fabriqué maison
c’est un peu délicat à régler mais c’est faisable
on peu aussi monter un adaptateur , comme pour une rtourelle arrière avec un alesage de cette façon on est directement à hauteur de centre et bien aligné , il ne reste qu’à régler en position transversal
je cherche des images et je reviens
bon ben je n’ai pas trouvé d’exemple pour une fixation directement sur le transversal
Comme cette filière m'attire. Je l'ai examiné aujourd'hui. L'huile seche la bloquait complètement. J'ai donc démonté les vilaines vis. Retiré les peignes en tapant par l'arrière.
Aspergé de degripant Wins ca c'est débloqué.
J'ai compris le réglage du diamètre avec une vis en face qui sert de blocage (marrant comme système).
J'ai constaté qu'elle s'ouvre bien quand on tire sur la petite manivelle.
Savez vous ce qui l'ouvre en fonctionnement normal?
J'imagine qu'il faut un blocage en bout.
Le diametre extérieur de la fixation fait 44,5mm. J'imagine qu'il y a des tours avec "le coulisseau" de la poupée mobile qui ont se diamètre.
Quand on utilise cette filière , elle avance sur la pièce
sur les vidéos on voit que l’ouvrier fait avancer la contre poupée
celle que j’ai utilisée était montée sur le traînard , j’avançais le traînard pour accompagner la filière . C’est l’arrêt du mouvement d’avance qui déclenche l’ouverture de la filière pour de la série, on met une butée pour arrêter l’avance et à ce moment les Peignes avancent seuls jusqu’au déclenchement
il me semble que c’est visible sur une vidéo
sur cette vidéo c’est à 1mn18 juste après : open automati…
pas mal comme système, mais du coup plus besoin de "s'emmerder" a faire des filetages de manière classique, avec ou sans appareil a retomber dans le pas :lol:
Ah oui ca doit être le blocage de la tête qui fait la longueur. La longueur de filetage doit pas être rigolo a régler...
Je pense que le problème c'est le coût de la tête et des peignes.
je me rappelle la première fois que je m’en suis servi
j’avais fait des filetages à l’outil et j’avais passe un temps fou
le patron n’était pas très content , il m’avait dit: « la prochaine fois il faudra les faire à la filière
la fois suivante j’ai fait des filetages sur de l’inoxydable .. les peignes n’ont pas trop aimés , ils étaient dans un drôle d’état , mais les filetages étaient impeccables
J'utilise trois tailles de ces filières automatiques et c'est un vrai bonheur, que j'ai déjà montré en diverses occasions.
Ces filières autorisent par leur système de réglage de faire des filetages ajustés au taraudage et éventuellement de fileter 1 mm au-dessus ou en-dessous.
Je les utilise principalement sur mon Schaublin 102 avec la poupée mobile de perçage à levier, il suffit de régler la butée de longueur pour faire déclencher la filière à l'endroit voulu.
J'ai fait des adaptateurs cylindriques pour les pinces W20 de ma poupée.
En ce qui concerne les prix, j'ai tout acheté sur le Net ou sur le Forum à des prix très intéressants.
PS ; Il faut absolument utiliser le déclenchement automatique car les peignes n'aiment pas travailler en retour AR. Je l'ai expérimenté une fois avec les boutons Marche AV et Marche AR du tour et j'ai obtenu un beau filet tout foiré sans compter les peignes qui ont failli y rester.
Jean-Michel
Oui il ne faut absolument pas faire de marche arrière , les peignes sont détalonnés comme des outils de tour , et on ne travaille pas avec un outil en marche arrière , ça casse les pointe de la filière
Une précision
le montage de la filière en pince ou sur cone morse à un inconvénient
c’est que l’arrière n’a pas de trou et il n’est pas possible de faire un filetage sur une grande longueur
c’est pour ça que je propose un montage spécifique pour que la vis puisse être filetee sur une grande longueur
comme ici a 1mn35
Voir la pièce jointe 771940Voir la pièce jointe 771941
Jean-Michel
Bonjour Jean Michel, tu parles de butée de profondeur, qu'est-ce donc?
J'avais compris qu'il fallait stopper la poupée mobile sur laquelle la tête est fixé.
Ou acheter des peignes et comment être sûr que ce sont les bons?
Ma tête est une coventry. Ilsemble que ca se trouve. Mais la mienne est une 1", j'imagine que les peignes changent pour toutes les tailles de filière.
Ce que j'ai mentionné c'est la butée de longueur qui se trouve à l'AR de ma poupée mobile.
La base de la poupée mobile est bloquée sur le banc du tour et on règle la butée AR pour avoir le déclenchement à l'endroit voulu. La butée retient la filière, la tête avance un peu entraînée par les filets et se débraye.
Rien n'empêche de commencer en prenant de la garde et on avance progressivement. Cela permet de venir quasiment au contact sur les pièces épaulées. De toutes façons je commence toujours avec une filière réglée plus grande que le diamètre final souhaité, au cours des passes successives je teste si possible avec la pièce taraudée de destination.
Oui chaque filière a ses peignes de dimension différente ce qui effectivement peut amener à des coûts importants si on veut couvrir large. Photos du Forum :
Pour avoir une idée des prix :
Sur cette dernière photo il y a les dimensions des peignes.
PS : Attention tous ces documents datent presque de 10 ans, il faut retourner sur les sites Anglais pour voir ce qu'il en est des disponibilités et des prix avec le Brexit.
Jean-Michel.
Je suppose que « la butée de profondeur » c’est une butée qui bloque l’avancement de la filière
suivant l’option choisi , montage sur le traînard ou sur la poupée fixe elle empêche l’avancement de la filière et oblige le déclenchement de la filière
ce peut être une butée de trainard si on déplace la filière avec le traînard , ou bien le traînard si on déplace la l’ensemble poupée mobile
Voir la pièce jointe 771965Voir la pièce jointe 771966
Jean-Michel.
Si tu peux nous mettre une photo de la butée sur ta poupée mobile, ou un lien d'un sujet ou on la voit, ce serait sympa et plus facile de se représenter la chose.
1500 balles la petite, ça va, mettez m'en une caisse :shock:
Le prix s'oublit, la qualité reste. :-D Et si a 40 ans tu peux pas pas t'offrir une rolex et une filière automatique, t'as raté ta vie. :smt021
Mais plus sérieusement, c'est beaucoup moins cher en occasion
Le prix s'oublie, la qualité reste. :-D Et si a 40 ans tu peux pas pas t'offrir une rolex et une filière automatique, t'as raté ta vie. :smt021
j'ai 60 ans passé, et rien a foutre d'une Rolex, c'est grave?
heureusement qu'en occas c'est plus abordable, mais faut quand même en avoir l'utilité.
si j'en prends une un jour, ce sera plus pour "en avoir une" que par nécessité, les quelques filetages que je fais je peux utiliser ma filière Else, ou, par pure folie, utiliser le tour :lol:
Pareil, pas de montre a mon poignet. Et la filière c'est l'occasion qui a fait le lardon.
J'en ai pas l'utilité mais j'aime l'objet.
Comme je l'ai dit j'ai tout acheté à bon prix sur le Forum, de plus il faut aller sur le site de Wiseman threading tools : www.threadtools.com les prix sont bien inférieurs et pour les filières ils proposent des appareils reconditionnés moins chers. De plus il y a sur leur site une quantité de documents et de listes de prix.
Pour la butée elle est visible sur la photo que j'avais publiée, voir ci-dessous cerclé en rouge.
Pour ce qui est de l'utilité, croyez moi quand on à commencé à s'en servir, on ne peut plus s'en passer.
Maintenant j'ai aussi des filières types LANDIS avec des peignes tangentiels qui sont encore plus performants, bien qu'un peu plus compliqués à mettre en œuvre.
Jean-Michel.
Jean-Michel.
Bonjour Jean-Michel,
Avec les filières Landis à peignes tangentiels peux tu faire des Ø différents avec les mêmes peignes ?
noirvodka
Oui tout à fait @noirvodka, j'ai deux filières achetées sur le Forum, ce sont des filières FAHRION compatibles avec les peignes utilisés par LANDIS.
La petite peut fileter de M4 à M16.
La moyenne peut fileter de M10 à M22.
Je peux donc couvrir tous ces diamètres avec les pas de 0,4 à 2,5 mm plus quelques pas US.
Si tu veux qu'on développe le sujet des filières à peignes tangentiels il faudrait qu'on ouvre un nouveau sujet pour ne pas polluer celui de @Pervenche , car il y a beaucoup à dire et j'espère à échanger.
Pour information SCHAUBLIN avait dans ses catalogues de 1966 et 1979 une filière automatique. En bas sur la photo on voit le dispositif pour affûter les peignes et l'appareil pour régler les peignes en fonction du diamètre de filetage.
Ps : Schaublin ne mentionne pas dans ses catalogues le nom du fabriquant de la filière, si quelqu'un connaît la réponse, grand merci à lui de nous éclairer.
Jean-Michel.
Jean-Michel.
Bonsoir Jean-Michel,
Oui je suis intéressé par ce genre de filières à peignes tangentiels c'est très intéressant car si je comprend bien avec un jeux de peignes par pas tu peux faire différents diamètre ?
noirvodka
Tout à fait, sauf que pour balayer une large plage de diamètres il te faut plusieurs filières.
J'ai essayé une fois de faire un filetage M20 x 100 avec ma filière marquée M4 à M16 car ma filière M10 à M22 est en attachement CM3 que je ne peux monter sur le Schaublin 102.
Et bien j'ai obtenu un filetage conique !!
Jean-Michel.
Tu pourrais faire quelques photos de ces têtes de filetage ainsi que de leur peignes, que je vois un peu comment ça marche, merci.
noirvodka
Jean-Michel.
Bonjour Jean-Michel
La tète représentée est une Wagner
Je possède une de ces tète avec quelques peignes ainsi que les accessoires de contrôle et d'affutages
J'ai aussi la doc en pdf
@+ Michel
Bonjour Jean-Michel
@+ Michel
Peux tu mettre ta documentation en partage
noirvodka
Paul29
vdiallonort
socrate62
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Mimifor
labor29
buchnoun
remilaciotat
Florent07
Florent07
Romain 63
Romain 63
