filetage broche tour minilor
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion papy3426
papy3426
Je posséde un tour minilor mt350 dont la broche est munie d'un filetage que je ne parviens pas à identifier ...le diamètre extérieur mesuré au pied a coulisse est de 18.85mm et la longueur de la partie filetée est d'environ 9mm avec 6 filets !!! si quelqu'un du forum pouvait m'aider
Merci pour votre aide
tu poses une vis M10 dessus et ainsi tu va pouvoir vérifier.
Oui , par comparaison tu pourras voir si c’est le pas de 1,5 Si c’est bien un pas de 1,5 , il y a de forte chance que le diamètre soit aussi en mm tout rond
Bonsoir et merci, effectivement en comparant avec une vis M10 le pas est bien le même, par contre M19 X 150 ne semble pas une valeur normalisée, sur les différents tableaux sur le net je ne retrouve pas cette valeur !!!
ok merci il me reste à trouver un porte pince qui se monte avec ce filetage... actuellement il y a une bride qui se visse sur la broche et qui sert de support au mandrin a mors ...je ne sais pas si ce type de porte pince en 19x150 existe je vais faire qques recherches
salut papy ,
tu auras moins de difficultés à trouver soit un porte pince qui va se fixer comme le mandrin , soit un porte pince avec une queue en cone morse qui correspond à celui de ta broche ( en principe il y en a un )
A++
Sur la doc de l'époque il était possible de monter un porte pince qui venait se visser sur la partie filetée de la broche mais maintenant on ne trouve plus les pièces pour ce type de mini tour et en 19x150 pour l'instant je n'ai rein trouvée sur le net, si éventuellement vous avez des liens ... Merci à tous
Je partage mon temps entre la Drome prés de Pierrelatte et l'Hérault prés de Pézénas, mais confinement oblige je suis actuellement dans la Drôme...
jf62
Papy54
Papy54
le_stan
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Didier SIMON
LF38
boumboauto
Squal112
Squal112
Moi37
EvilRod
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
le_stan
lumberjack
lumberjack
lumberjack
LF38
la bricole 76
