Filetage 16 filets/pouce
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FELIX
FELIX
Je dois usiner un extracteur de porte-meules d'une rectifieuse.
Cette pièce comporte un filetage de 16 filets au pouce sur un diamètre extérieur de 34,90 mm.
Je sais parfaitement calculer la profondeur de passe pour un pas métrique, mais là, je ne vois pas !
Quelle est la méthode pour calculer la profondeur de passe lorsque l'on a seulement une unité en filets et pas une valeur de pas en millimètres ?
Merci infiniment pour votre aide.
16 filet par pouce (ou encore TPI) ça fait un pas de 25.4/16 = 1.5875mm
Après pour la profondeur ça dépend à priori de l'angle ... 55°? 60° ?
34.90: 1-3/8
et 16 filets , ça correspond ni au pas fin (unf) ni à l'unc , ....
Merci pour vos réponses rapides.
Yent, bien sûr, c'est évident, mais cela ne m'avait pas traversé l'esprit.
En revanche, pour l'angle de 55° ou 60°, je n'en sais rien du tout. En fait, j'ai relevé le pas avec un "peigne".
Pascounet71, j'espère ne pas m' être trop trompé en relevant le diamètre fond de filets du porte-meules.......
Sinon, à ton avis, quel devrait être le diamètre pour un pas de 16 filets au pouce ?
Bonsoir Brise-copeaux,
Comment cela se fait-il que tu ne trouves pas la même valeur que Yent ?
Quelle est ta méthode de calcul ?
Brise-copeaux parle de profondeur de filet alors que je parlais du pas, d'où la différence :)
Tu demandes la profondeur de passe pour du 16 filet"...le pas c'est bien 1.587mm...moi je te donne la profondeur pour l’exécution.
Le pas c'est la longueur d'un coté du triangle, la profondeur c'est la hauteur du triangle.
Oui, oui, je me suis laissé emporté, j'ai lu trop vite.
Comme j'avais besoin de la profondeur de passe, c'est idiot mais sur le coup j'ai pensé que Yent répondait directement à ma question.
Milles excuses.
Merci encore pour votre aide.
De mémoire, la hauteur d'un triangle équilatéral de côté "a =1" c'est ==> ( a x racine de 3 divisé par 2)
Soit 1,732 /2 = 0,866
Le 16 filets / pouce donne un pas de 25,4mm / 16 soit 1,5875mm (qui devient ici le côté de notre triangle équilatéral en question)
Donc la hauteur de ce triangle , ou profondeur théorique maxi. du filetage sera de 1,5875mm x 0,866 ce qui nous donnera 1,374 mm (valeur au rayon bien entendu)
Rappel : ceci avec un angle d'outil à fileter de 60°
Par analogie avec les pas métriques (angle de 60° aussi) on aurait toujours :
Diamètre de perçage de l'avant trou = Diamètre nominal moins le pas
Nota: Avec équivalence des pouces ou fraction de pouce transposé en mm
@caron
Houla houla
il ne faut pas tout mélanger entre hauteur du triangle équilatéral et hauteur du filetage
sur un filetage il y des troncatures qui réduisent la hauteur
on trouve sur tous les formulaires les formules toutes pretes a l’emploi
on les trouve aussi sur le formulaire adam on les trouve aussi sur le forum
je vais encore une fois les donner
filetage ISO et filetage UNC et UNF qui a le même profil
formule au diamètre
penetration vis = pas x 1,227 ( arrondi a 1,23)
penetratin ecrou = pas x 1,154
alesage ecrou = diamètre nominal – (pas x1,08)
pour le filetage withworth
penetration vis et écrou = pas x 1,28
alesage ecrou = diamètre nominal – ( pas x1,28)
le filetage withworth c’est la galère parce qu’il n’y a ( théoriquement ) pas de jeu , pour faciliter le montage il est souhaitable de mettre du jeu sur les sommets du filet
et pour terminer
je suppose que c'est un filetage intérieur,
voici un calcul fait avec Vardex
J'ai bien spécifié précédemment avec un angle de 60° et pour une profondeur théorique (sous entendu, pour un tourneur qui se respecte, qu'il y a des troncatures de filet et des arondis d'outil à prendre en compte).
Je n'ai en aucun cas parlé des filets Whitworth avec un angle de 55° pour ne pas noyer le poisson.
Merci toutefois pour ces compléments d'info. qui arrivent tardivement par rapport à l'émission de ce post.! Je vais les enregistrer car dernièrement, avec beaucoup de mal, j'ai dévissé le boîtier de culasse d'un Mosin Nagant 91-30 et j'ai relevé ceci au palmer :
Diamètre extérieur du filetage du canon = 24,85 à 24,86mm avec un pas à droite de 16 filets / " ==> (vérifié avec une jauge de filetages et réalisé ensuite sur une pièce témoin ad hoc avec mon tour 6123B à boîte Norton).
A priori angle de 60°, car à l'origine, fusil fabriqué et exporté pour la Russie Tsariste, de production américaine.
Si vous avez des compléments d'info. sur ce type de filetage, je suis preneur.
Faute de parler, on meurt sans confession:wink:
Ouai , on essai de se justifier pour moi dans un filetage , la hauteur du triangle équilatéral n’est utile que pour faire une démonstration du calcule de la hauteur du filetage sans plus
pour les renseignements sur ton
Mosin Nagant 91-30
je te conseillerais d’ouvrir une nouvelle discussion dans le forum « arme «
ou bien sur un autre forum spécialisé sur les armes
Je réitère ma question sur l'identification du filetage canon / boîtier de culasse du Mosin Nagant 91-30.
Par ailleurs, ce n'est pas pour rien que les filets américains et ISO ont un angle au sommet de 60°.
Je ne comprends pas cette remarque , sauf si c’est pour avoir au départ un triangle equlateral ce qui peu paraître plus normal mais le s autres filetages qui ont des angles différents Withworth et autre, se visse aussi bien
je ne Suis pas sûr mais il me semble que le premier profil de filetage standardisé a été le withworth
Eh oui des filetages il y en a de différentes formes en regard de leur utilisation (filetage asymétrique de type artillerie sur les canons de gros calibres. ou aussi "ronds" pour les attelages de wagons dans le domaine ferroviaire, qui ont une très bonne résistance mécanique au cisaillement, des filets carrés, des trapézoïdaux.....
Ne vous méprenez pas sur la légalité de possession de ce fusil. La canon est HS (scié en deux parties) et j'attends le devis d'un re-canonnage chez un armurier agréé avant passage au banc d'épreuve de Saint Etienne. Ce post ne sert qu'à identifier le pas de vis du canon avec son boîtier de culasse. Tous les papiers de déclaration de l'arme sont déclarés en sous préfecture.
Et puis le gouvernement est entrain de mettre place son S.I.A. pour les chasseurs et les tireurs, sinon risque de 30.000€ d'amende et prison pour les non déclarants.
Dont acte à tous
C’est bien pourça que je pense qu’il vaut mieux poser la question à des spécialistes d’arme à feu qui pourront mieux te conseiller sur le type de filetage
pour un tourneur, surtout avec des photos on ne peut pas voir grand chose et donc on ne peut pas te conseiller
Papy54
Papy54
Florent07
Florent07
EvilRod
Tomsti
Tomsti
Tomsti
springer
Dombes69
Dombes69
vax
fred 69
fred 69
fred 69
Crazy
Crazy
Crazy
Pilla
Bricoleur_69
Bricoleur_69
marco3924
ilfaitvraimentbeau
sergepol
sergepol
