fer a béton,
  • Auteur de la discussion gerard crochon
gerard crochon
bonjour , j'ai et je pense pas mal de monde a utilisé du fer a béton en maçonnerie , mais comme matière première en tournage , , qui l'utilise ?
on trouve facilement du fer a béton de tous les diamètres , perso, j'ai fais des arbres de roues pour des chariots , une barre diamètre 25 ou 30 mm de 70cm de long tournée sur 8 cm a chaque extrémité au diametre 15 mm pour mettre des roues de 300mm large 80mm sur roulement chinois de 15mm , je perce un trou de 3 mm pour mettre une goupille fendue aux extrémités et 2 rondelles .; j'ai mon arbre terminé .. l' acier est assez dur , ça plie pas ..
je m'en sert aussi pour faire des axes ..;
.. qui a les caractéristiques , et fabrique des pièces avec ? un avis .. merci
sébastien62
Bonsoir.
Personnellement, je n'en ai jamais usiné mais ai vu un ami usineux en faire des belles choses avec..ma clé à mandrin par exemple..malheureux de mettre ça dans le béton hein @jeanou56.
Bonne soirée.
Séb
Je ne savait pas qu’il y avait du fer à béton de diamètre 30mm
Je pensais également que c’etait Un vulgaire acier doux qui se s’usinait mal
J’ai trouvé ça sur les fers à béton , il est vrai que le plus solide est déjà bien
Par contre est-ce qu’il se coupe bien?
A non c'est très coriace et très bon en traction, ça s'usine pas très bien sur le premier mm ensuite ça va.
gerard crochon
c'est un acier probablement du mi dur avec une trempe a coeur , ça s'usine tres bien , bon état de surface , pratiquement comme poli si on a le bon outil, attention, si on le tort ça peut casser , usiner avec un petit rayon , juste pour pas faire une amorce de crique .
Oui j’ai édité mon message
Est-ce que le premier mm est traité pour avoir une bonne adhérence avec le béton?
jeanou56
j'ai eu l'occasion d'acheter du fer a béton cannelé de 20 25 30 et 50 a un prix que l'on ne refuse pas , j'ai réalisé pas mal d'axes et de pièces en tous genre dont la clé de mandrin de seb :)
la partie embêtante c'est la croute et les cannelures qui sont durcies , sans cela le fini du tournage et la dureté me fait penser a un xc48 , j'ai soudé a l'arc ces ronds sans observer de trempe ni de casse
par contre pas marrant a faire tourner rond a cause des cannelures et avec un 30 quand on enlève le relief et la croute on est pas loin des 25 :| mais je n 'ai jamais fait de long axes et vu si ça bouge a l'usinage
pour le rond béton lisse pas de problème acier doux
mais a ce prix pour des pièces sollicitées moyennement pourquoi s'en priver surtout avec la facilitée d'en trouver
bonne soirée
jean michel
Dodore, j'en ai un bout en Ø 32 qui me sert de barre à mines, c'est bien lourd, rien à voir avec du GSB.
A+Bernard
gerard crochon
merci pour les caractéristiques ,, entre 40 et 60 kg /mm2.....c'est suffisant , comme j'ai dis , pour faire un petit axe , une barre de chariot .;
je ne tourne pas entre pointe , la barre dans la broche , serrée dans le mandrin avec un trou de centre si besoin, et la contre pointe et j'usine au diamètre la longueur nécessaire pour la largueur de la roue , pour les petites roues en général 60mm a 80mm voir un peu plus ça suffit .. j'ai équipé comme ça plusieurs chariots avec des roues chinoises de 25cm gonflable de diametre , la roue revient a 6€ par internet par 10 le port est soit gratuit soit moins de 20 € du 20 ou du 25mm, ça ne plie pas facilement , ,l' avantage ça ce trouve facilement pour pas cher . marchand de matériaux ou ferrailleur . et des chutes , ( je les ai gratuites donc pour sans priver ) , il existe du rond lisse et du rond avec des marques comme des vis jusqu'au diametre 40 voir peut etre 50 mm
Non je ne pense pas...en fait j'en c'est rien...je pense quand il dise bonne adhérence, ça doit être du à la surface cannelée
gerard crochon
pour le couper , sur petits diametre , un coup de scie sur 2 mm ou jusqu'au demi diamètre et tu plies ça casse , sinon la disqueuse , pour plus gros diamètre car ça résiste ..
ça ce soude aussi tres bien .
Jope004
Il semble que le torsadé soit écroui :
C'est extrait d'un livre datant de plus de 30 ans.
J'ai eu l'opportunité de visiter une aciérie qui faisait de la coulée continue....
La matière c'est uniquement de la ferraille ( triée ...) je ne pense pas qu'il y ait d'ajout de métaux autres...
Coulée en barre de 2 tonnes carrée de environ 140 mm x 12 mètres environ
Puis laminoir...
Crantage ( sais pas exactement comment ça s'appelle...)
Puis ecrouissage par torsions sur plusieurs plans entre des rouleaux.
Essais de traction pour au moins chaque poche de 100 tonnes...
daniel g
Pour rester dans le domaine du béton, les tirants de coffrage, sont équivalent à un XC80.
Les tirants de coffrage sont des barres avec un crantage qui fait office de filetage
et qui servent à maintenir les plaques d'acier pour la coulée du béton.
Daniel
gerard crochon
, la discussion de départ c'est utilisez vous le fer a béton, en tournage , pour moi c'est oui , c' est facile a ce procurer , pas très cher , et assez dur pour mes petits travaux personnels qui n'ont pas a fournir de garantie sur les propriétés des aciers utilisé .
j'ai des chutes jusqu'au diametre 50 mm . je dis chute car les barres de fer a béton peuvent faire de 6 a 12 metres .;
une autre utilisation, pour faire des étagères dans un garage , vous percé les parpains a 24 mm et vous enfoncez des barres de 25mm comme support de planche , ça tient mieux que des équerres du commerce .
j'espère vous avoir avec les avis d'autres utilisateurs incité a essayer pour vos petits travaux perso . pour trouver du bon acier , les ferrailleurs sont aussi a prospecter , , la récupération de tres gros boulons ( sur la tete est inscrit la dureté ) ou du rond , il suffit d'une lime ou de taper dessus pour savoir si c'est dur ou pas , le sonau choc est une bonne indication, voila des astuces que beaucoup connaisse, mais j'en parle ça peu servir a des nouveaux amateurs d'usinage ..
les pros du métiers ont déja l'expérience et souvent des cahiers de charges a respecter , mais pour un petit bricolo.. le fer a béton .. ça peu rendre service ..
bons copeaux .. faites vous même une petite pièce , trouver une solution , ça occupe l'esprit et ça rend heureux , pas la peine de se prendre pour un génie non plus ,, lol
bequet gilles
bonjour a tous
j' en utilise depuis des années c est plus dur que les barres de gsb pour des petits boulots cela dépanne bien.
a+ gilles
Une fois enlevée la couche écrouie, on est dans la matière laminée, et comme vue dans le lien de Dodore, on reste de toute façon dans des résistances somme toute pas élevées, donc usinables sans problèmes.
Ces fers PEUVENT ÊTRE SOUDABLES mais je pense que c'est assez aléatoire...
Exp perso : filetage de fer lisse difficile, mais faisable... etat de surface pas terrible, pointe du filet arrachée...
Bon à savoir !
Je ne suis pas le meilleur soudeur du monde, donc c'est moi qui merdait !
et il faudrait que je re-essaye !!!
Jope004
J'ai déjà soudé des filantes torsadées au MMA, sans aucun problème. Bien que ce soit déconseillé.
Les armatures de poutres, chainages et poteaux sont soudées par point, et souvent plus collées que soudées. Il faut juste que ça reste bien en place le temps de couler le béton. Ensuite les soudures n'ont plus d'utilité.
Fred69
Je soude mes ferraillages à l'arc quand c'est un peu compliqué et ça tient bien (semelles de poteaux par exemple) une fois le béton coulé, la soudure n'a plus d'utilité.
La soudure par point c'est surtout une question de coût.
leretapeur
Bonjour!
Pour ajouter mon grain de savoir,le fer a béton qui est fabriqué(coulé) en France a cote de Paris et tout composé de vos vielles autos 'celles qui ont droit a la prime a la casse)allez faire un tours du coté de Gargenville(depuis que je suis a la retraite je ne sais pas si cette nuitée existe encore)
Et je vous assure que c'est dur au tournage,parfois quand je tombe sur une bille de roulement l'outil du tour rechigne un peu,parfois ça brille ,parfois c'est pas lisse du tout (comme le dit si bien yvon29 )mais bon comme c'est de la récup pour rien ,ne faisons pas le fine bouche
Bon tournage a tous
Fred69
Je ne suis guère passionné par le tournage du fer à béton.
Pour me dépanner, j'utilise plutôt les boulons de charpente qu'on trouve chez leroy Merlin par exemple. C'est plus facile à approvisionner que du fer à béton.
Pour les axes de roue de chariots divers, j'utilise du tube de Ø 20 mm, jamais de barre.
Le Ø 20mm correspond aux alésages des roues qu'on trouve pour pas cher chez ManoMano par exemple.
leretapeur
une astuce pour trouver du fer a béton lisse au cranté ,prendre un poteau électrique,le casser a la masse et il y as toutes sortes de fer pris dans le béton
Mais bon!!il faut aussi avoir un poteau a disposition
Mais cela peut ce trouver chez un paysan du terroir et lui sera bien content d'avoir les gravats pour boucher un trou dans le chemin,
Ou a defaut chez un monteur de ligne
gerard crochon
mes roues viennent de chez manomano ( chinois , tout plastiques avec des roulements chinois en tole emboutie , on fait des économies sur tout , lol ) les axe font 15mm voir 20 mm, attention, ce qui est annoncé souvent comme axe de 25 mm est souvent du 1 pouce soit 25,4 mm , ça fait pas mal de jeu .
pour les boulons ou les axes , j'en ai parlé , on trouve en au kg chez des ferrailleurs
junkdealer
Bon à savoir !
Hello
jamais "usiné" j'ai assez de chutes pour ne pas taper dans le fer a béton, dont j'ignorais l'existence en aussi gros diamètre (jamais vu chez l'enchanteur en revanche, faut aller "en magasin spécialisé" ?)
en revanche pour bricoler, celles de l'enchanteur se soudent sans probleme a l'arc
petite table façon une tour parisienne
support de vigne
et je suis loin d'être un pro de la soudure, tu as du tomber sur un mauvais bout de fer a béton, ou j'ai toujours eu la chance de tomber "sur du bon" qui vient pourtant de chez l'enchanteur
gerard crochon
salut , jolie table , pour pas que les pieds s'enfoncent tu as mis quelque chose , une grosse rondelle large soudée par exemple , on ne vois rien sur la photo ;
Fred69
Et tu le traite comment après pour ne pas que ça rouille ?
parce que les choses rouillées dans les jardins ce n'est pas terrible :roll:
ornemaniste
ornemaniste
cedreatlas
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
coquillette
coquillette
coquillette
jojomouth
Satamax
