Faux plateaux pour tour et table rotative (tour C4)
  • Auteur de la discussion zou
zou
j'ai réalisé ces dernières semaines plusieurs faux plateaux et une rehausse ; je voulais pouvoir utiliser un mandrin de 160mm sur mon petit tour C4 ; pas pour de la pièce lourde mais pour des disques d'alu jusqu'à 165mm.
Le faux plateau pour la table rotative est particulièrement pratique.
Ca répondra un peu à la question de nico sur l'utilité des faux plateaux.
Le premier, uniquement pour le tour est en acier 42cd4 ; pas de la tarte à usiner avec mon petit matériel car il y a un peu de chrome et du molybdène dedans ; c'est du solide.
Vue côté mandrin :
Vue côté broche :
Broche d'origine :
Avec le faux plateau :
Prêt pour jouer avec les grands :
Ensuite, celui pour la table rotative ; il est monté en permanence et permet le montage du mandrin de 100mm ou de 160mm au choix ; le mandrin est centré d'entré de jeu ; c'est pratique.
Cela permet aussi de déplacer une pièce sans la sortir du mandrin ; on déplace le tout.
Réalisé en alu 7022.
Au choix et centré pile poil :
Ou :
Pour terminer, une rehausse pour le mandrin de 100mm:
Alu 7022.
Damocles
Très belle réalisation je trouve! Le niveau de finition est de haute qualité :wink:!
Vergobretos
c'est bien mignon tout cela...bravo
Slt
ami-bidasse
super, réalisations avec une belle finition avec son gros mandrin ton C4 va avoir la grosse tête
C4 c'est pas explosif comme tour hiiii hiii
Charly 57
Sur ton C4, as tu un pignon fusible en plastic? Si oui, attention à l'inertie du mandrin et de la pièce à tourner, ça va martyriser ce pignon à chaque démarrage et lorsque tu feras du copeau car le couple sera plus élevé.
Si tu as un variateur, tu pourras monter progressivement en vitesse et ménager la pignonerie, et avec des petites passes.
bigeye
Sort pas trop les mors, sinon ca va faire tac-tac sur les glissières du banc :wink:
Guitoune45
Un beau faux plateau ,travail soigné .Pourquoi prendre du 42cd4 alors qu'un A40 peut suffire ???
Autre question , tu parles de table tournante ce que j'appelle (et d'autres aussi ) plateau circulaire....appellation locale ??
a + .
zou
Guitoune45 a dit:
a + .
Pourquoi du 42cd4? ben ... c'était la seule chute assez proche des dimensions finales de la pièce :oops:
Quant à la "table rotative", peut être parce que je vais pas mal chez des vendeurs et sites anglais où c'est une "rotary table"
bigeye a dit:
Ca passe (tout juste) même à l'ouverture max ; c'est quand on change les mors qu'il faut faire attention à ne pas trop tourner le mandrin quand on met le mors 2 puis le mors 3.
@charly57: transmission moteur/broche par courroie puis de la broche à la vis mère pour avance et filetage par pignonnerie acier de grosse taille (module 1 et 8mm d'épaisseur) + variateur continu de 100 à 2000 rpm ; même l'usinage du faux plateau en acier de 160mm de diamètre ne le faisait pas ralentir.
@ ami bidasse : LOL!! t'as raison, mon C4 c'est de la dynamite !!
Merci à tous pour les commentaires sympas ; allez, bonne nuit.
Nico91
Bon, merci, je commence à mieux comprendre ce que c'est qu'un faux plateau :lol:
Fred8
Merci Zou !
J'intègre le lien dans mon post sur le C4.
Beau boulot en tout cas.
rob_fer
Alors justement!!
je compte faire la même chose.
Étant donné que ma fraiseuse peut faire pivoter sa tête je pensais m'en servir aussi à l'occasion comme tour, voir dessin ci-dessous (fait à la va vite! :oops: )
Et il faut que je pense aussi à comment monter un arbre CM3 sur le faux plateau.
Quels types d'aciers seraient suffisants pour cette réalisation?
En sachant que le mandrin fait 170mm de diamètre.
(le but est qu'il soit assez solide pour tenir le coup et pas trop dur pour l'usiner plus facilement)
bop55
bop55
Jack bel
FTX
fred-33
sangten
Pierre-Yves
