faire une fonction balayage dans une esquisse 3d
  • Auteur de la discussion nathan33240
nathan33240
j essaye de faire un balayage le long d un chemin mais impossible ,j ai suivie la video
je comprend quil faut faire 2 esquisses 3d, j'ai le balayage grisé (sur la photo en haut a droite)
nathan33240
j arrive a faire l esquisse dans une piece mais pas dans un assemblage ?
alainbiggun
dans un assemblage ça marche moyen..pas bien.
il faut le faire sur une piece.
nathan33240
j ai trouvé une solution
je fais edition dans assemblage copie de l esquisse 3d , je la colle dans une nouvelle piece ,je fais mon balayage ,enregistrer et insérer un nouveau composant dans l assemblage
Yakov TOPRAK
Ce que tu veux faire c'est un routage.
alainbiggun
tracer des traits de reference dans un assemblage,les copier ensuite dans un nouveau dessin,ça je le fais très souvent..il y a peut etre la possibilité de faire une piece dérivée pour servir de support mais je n'y arrive pas.
nathan33240
J'ai essayé le routage j y arrive pas, empilés les pièces les une sur les autres trop longtemps et il faut les télécharger.
Tu parle des familles de pièces ?
alainbiggun
euh,non,bien piece dérivée...mais comme j'ai trouvé une autre solution,je n'ai pas cherché plus avant
nathan33240
essaye les familles de pieces si tu arrive pas les pieces derivée
c est moins compliqué
nathan33240
je viens de faire un assemblage (les murs +le sol) et une tuyauterie qui part d un point de raccordement
je veux inserer une reduction mais elle n accroche pas à mon esquisse?
  • montage RDC zone2.SLDASM
    85.8 KB · Affichages: 30
  • mur RDC zone2.SLDPRT
    85.6 KB · Affichages: 34
  • plancher RDC zone2.SLDPRT
    52.5 KB · Affichages: 31
  • Tube_1-montage RDC zone2-001.sldasm
    217.5 KB · Affichages: 31
  • tube-ss.sldprt
    529.9 KB · Affichages: 36
alainbiggun
il y a un axe,avec un point de référence ,un centre pour tuyau et réduction?
nathan33240
j utilise le routing avec les composant de la bibliotheque
alainbiggun
ah...je n'utilise pas. quand j'assemble des pieces,systématiquement je dessine ou axe,ou le point central ,quitte à le "rentrer" pour faire un repère d'assemblage.
alainbiggun
je ne fais pas de plomberie ou assimilé,mais il m'arrive souvent de dessiner des montages avec des tubes.
nathan33240
ok merci pour la reponse
j'ai essayé en balayage ,mais quand il y a trop de tuyauterie ca devient vite compliqué avec esquisse 3d ,les cotes et les balayages
alainbiggun
quand je fais de la charpente métallique,"j'éteins" les elements qui gênent..que ça soit avec ZWCAD PRO ou Solidworks..et quand je "rallume" tout. :ben c'est LE pied!!
nathan33240
Tu as un exemple de projet de tuyauterie que je vois comment tu procède
si ça te dérange pas
alainbiggun
je n'ai rien de montrable pour l’instant...90% de mon job je le fais sur ZWCAD ,et en plus j'efface tous mes points de repère(peut etre une erreur).. faut que je cherche en serrurerie si j'ai gardé un exemple
DealerDD
v tec
Tristan l'apprenti
Sagane
Sagane
Sagane
gégé62
drum22
pierreLG
pierreLG
pierreLG
