Façon plus simple que celle la pour faire un filetage ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion escaliermeca
escaliermeca
Je débute sous Sw.
J'ai SW 2015.
Pour faire un filetage ( j'y arrive 1 fois sur 2 ... :oops: )
je fais :
- un cercle en esquisse
- courbe : hélice et spirale
- la ou je me plante quelques fois .. je prend un plan, et fais un triangle.
et ensuite balayage par enlèvement de matière .
Y a t il une solutions plus simple que de faire son triangle et donc d indiquer les dimmenssions etd e le positionner ?
Par exemple avec .
Assistance percage : taraudage et Directement M8 sur l'arette ??
Enfin je ne sais pas ... mais dessiner la forme du profil c'est un peu chaud et long je trouve .
Si il y a plus simple.
Bon sous sw 2016 et 17 oui ok mais sous SW15 ?
Merci.
pourquoi vouloir absolument représenter le filetage ou le taraudage ?
Dans 99,99% du temps cela n'a aucun intérêt.
- pour savoir faire :-D
et parce su que sur de petites pièces, je trouve ca sympa.
Après bien sur sur un ensemble , un aspect de surface, suffit à représenter un filetage .
a+
De ce que me souviens, la représentation "symbolique" du filetage suffit pour que le filetage soit reconnu comme tel par les logiciel de FAO.
Après, si tu veux faire de l'art avec un logiciel de CAO, ....
Il faudrait alors représenter la matière (cuivre, laiton, inox,...).
Donc, ta méthode est la plus simple pour faire un filetage pour la version 2015.
Pour faire le plan, pour le triangle, prendre le point de commencement de ta spirale et ensuite la ligne représentant la spirale, comme cela ton plan sera normal à la spirale et coïncident avec la spirale.
Merci ..
Je vais essayer car souvent mon triangle suivait l'hélice mais se trouvait dans la matière au lieu d'être en périphérie .
Merci à tous.
Tout dépend si tu veux travailler par enlèvement de matière ou par ajout de matière.
Les deux méthodes sont valables.
OK merci, je ne connaissais pas "par ajout de matière" il ne figurait pas dans les onglets, faut aller le chercher, Je vais essayer.
Merci .
Il y aussi une fonction torsadé. A voir si on peut l'adapté mais techniquement une extrusion + torsade et ça te fait un filetage.
Attention ça prend de la ressource PC ce genre de 3D...
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
v tec
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
osiver
Nolandu45340
Nolandu45340
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
