Général fabriquer son huile de coupe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion srv351
Qu’appelle t’ on huile entière ? C’est de l’huile de coupe normalement prévue pour être diluée mais sans ajouter d’eau?
Non justement c'est une huile qui n'est pas additivée pour être "soluble", mais type haute pression minérale ou synthétique pour les taraudages etc . (colza aussi) .
D'ailleurs l'huile ne se mélange pas avec l'eau mais on y adjoint des éléments comme la soude ou l'oléine (voir plus haut) afin de faciliter une émulsion un peu comme la vinaîgrette où finalement l'huile et le vinaîgre se séparent toujours à la fin . L'huile lubrifie, l'eau refroidi, et le savon améliore la glisse,élimine les copeaux et préserve l'émulsion grâce à ses particularités tensio-actives .
Décidemment c'est très culinaire ce post .
C'est drôle ces histoires d'odeurs, mon grand père, dans son atelier, utilisait du suif et du gras de jambon pour ces lames de scies, il cémentait des pièces avec de la laine grasse de mouton, de la corne broyée et même du cyanure.
Et pour percer l'inox, il piquait ses forets avant dans une gousse d'ail pour assurer un bon mordant me disait-il.
Il y en avais bien qui trempaient au plomb :smileyvieux:
Quand au WD40, c'est une fumisterie bonne à rien.
WD40 c'est une vingtaine de produits, ceux que j'utilisent sont excellents (le dégraissant, le dégrippant) , en l'occurrence pour notre ami l'huile de coupe en spray devrait suffire à son usage sans passer par la case artisanale plutôt douteuse...
Un produit bien pratique, efficace et économique:
J'vais p'êt avoir un bon réduc avec c'te pub !
bon dimanche !
Si çà ne fait pas rouiller , et pas de fumées nocive , on peu faire des essais avec presque n'importe quoi:wink: , j'attends de me faire pratiquer une liposuccion , j'aurais de quoi usiner jusqu'à la fin de mes jours :lol:.
j'ai connu fin 1960 , un vieux menuisier ,dans le Cher, du temps ou les visseuses n'existaient pas , qui avant de visser , passait sa vis dans ses cheveux gras pour faciliter le vissage dans les bois dures.
Il y aurait de quoi ouvrir un post la dessus , au sujet des différents astuces , d'ateliers , de pros , d'amateurs , et de paysans en sabot remplis de paille , astuces aussi dans le reste du monde :)
bonjour je vais prendre un bidon de 5 litres de dégrippant et faire avec un pompe de lave glace et qui retombe dans un bidon de 5 litres vue le peu que j'utilise la fraiseuse
Voir la pièce jointe 985324J'vais p'êt avoir un bon réduc avec c'te pub !
bon dimanche !
De la à dire économique je suis pas sur ramener au litre c'est délirant, autant ça peut dépanner sur chantier mais celui qui utilise ça a l'atelier je voudrais pas voir ce qu'il facture.
Si c'est le côté pulvérisation y'a des bouteilles à mettre en pression a l'air comprimé pour pousser l'huile de coupe je pense pas que ça égal l'aérosol mais ça peut être à essayer.
Ton dégrippant va la bouffer rapidement ta pompe, c'est destiné à un usage de produits aqueux ou alcools, non pour des solvants organiques .
Prévois d'en récupérer deux ou trois d'avance . Et n'oublies pas que les vapeurs de dégrippant sont assez nocives, d'ailleurs ces produits (chers !) s'évaporent et ne supportent pas de hautes températures ce qui les rend impropres à l'usage que tu compte en faire .
Mais pourquoi veux tu absolument ne pas utiliser les huiles adaptées ?
Hello, un spray qui me dure 5-6 ans dans mes bricoles à moins de 10 euros les 250ml (je l'utilise en taraudage, filetage ou en perçage sensitif)
c'est pas délirant comme dépense vu que que l'on utilise à chaque fois (qq gouttes).... c'est comme ramener la Loctite au prix du litre ;O))
Loctite 638: 1120 euros/L
Notre ami cherche une huile de coupe et pas une émulsion (eau blanche)
bonne soirée.
Bonjour.je souhaiterais connaitre la différence entre les huiles solubles et les huiles entières.J'ai lu sur internet que les huiles entières sont utilisées avec des vitesses de coupe faibles (taraudage) et une viscosité élevée alors que les huiles solubles sont utilisées pour des vitesses de coupe élevées et une viscosité faible.Une huile de viscosité de 50mm²/s est-elle plus fluide qu'une huile de 15mm²/s.Merci pour vos réponses.
Hou ! Tu es dans les échelles de viscosité cinématique, là .
En toute logique 50 est plus visqueux que 15 ... sachant que l'eau c'est ± 1 (il me semble) .
Là je sors de mon domaine de confort en ce qui concerne les huiles dont la viscosité s'exprime plutôt en fonction de la t°c ou nWp .
Et il me semble avoir répondu pour les huiles entières donc non additivées et non en émulsion avec de l'eau plus haut(de façon généraliste) .
Les meilleures (coûteuses!) huile de coupe que j'ai utilisé étaient fabriquées chez " La Celtique" : impressionnant un taraud ou une filière
usés au trognon avec quelques dents en moins se mettaient à couper comme des neufs. Problème le représentant a pris sa retraite et
nous n'avons plus vu personne...Pour le WD 40, ce qui est puant c'est que c'est vendu à gros renfort de publicité et en en collant chez
tous les fournisseurs, comme le Coca Colla. Dixit mon pote (pour le WD 40 ordinaire) heureusement j'ai bien meilleur mais j'ai la demande
avec la pub qu'ils font. Je ne savais même pas qu'il faisaient des "vrais" produits! Sur internet il y a plein de fausses histoires de mecs, qui s'en servent
pour nettoyer la carrosserie de la bagnole, astiquer leur godasses, enfiler les bottes (ou la bonne?) un peu un truc qui sort de la grotte de Lourdes même
si ça me fait marrer, au bout d'un moment, ça va! Recherche rapide: Je voudrais voir la gueule de Ladyva si on lui " empornait" les touches de son piano avec ça! :-D
  1. Aide à éliminer les marques de plusieurs items sur les murs: Crayons, chaussures, jouets, tableaux, miroir (verre), téléviseur, meubles en bois, portes, meubles plastique, surface rocheuse.
  2. Aide à enlever l’encre permanent sur la plus part des articles
  3. Enlève la colle sur les velcro auto-collant
  4. Décoince les blocs Lego
  5. Aide à enlever la Silly Ptty sur la moquette (Testé sur un coin peu visible d’abord)
  6. Enlève les éclaboussures de graisse sur les murs
  7. Aide à enlever les taches de crayon sur la moquette (Testé sur un coin peu visible d’abord)
  8. Enlève les marques de stylo sur le plancher (N’oubliez pas de bien essuyer le plancher par la suite)
  9. Enlève les marques de roulettes sur le plancher
  10. Enlève la pâte à modeler collée aux cheveux
  11. Élimine les taches de café sur la céramique
  12. Enlève les marques de chaise au sol (N’oubliez pas de bien essuyer le plancher par la suite)
  13. Enlève l’encre sur les mains
  14. Enlève les stries noires sur le plancher de bois franc
  15. Enlève la peinture sur le carrelage (N’oubliez pas de bien essuyer le plancher par la suite)
  16. Enlève les traces de rouille sur le plancher (N’oubliez pas de bien essuyer le plancher par la suite)
  17. Enlève le mascara sur miroir et plancher
  18. Retire facilement tous papiers collants sur les tissus (Testé sur un coin peu visible d’abord)
  19. Aide à nettoyer les coulisses sur les planchers de salles de bain (N’oubliez pas de bien essuyer)
  20. Enlève les taches de vernis à ongles sur le plancher de bois franc
  21. Enlève les taches de crayons qui ont passé dans la sécheuse
  22. Supprime les tatouages temporaires tenaces
  23. Nettoie et protège le loquet de la pharmacie qui est aimanté
  24. Nettoie les touches du piano
  25. Élimine les taches de colle sur le linoléum (Couvre-planchers, prélart)
  26. Enlève les traces de colle sur les cartes de crédit, bancaire et autres
  27. Enlève du ruban adhésif collé sur la table de cuisine
  28. Enlève les marques de chaise sur les marchepieds et les mur
  29. Enlève facilement les étiquettes collés sur les pots de prescription
  30. Enlève facilement la colle sur le réfrigérateur
  31. Enlève les traces de stylo ou de marqueur sur le verre
  32. Aide à desserrer les boulons de la baignoire
  33. Aide à défaire les nœuds sur des lacets de chaussure
  34. Lubrifie les charnières sur les portes battantes
  35. Fait décoller les rubans adhésifs collés depuis très longtemps
  36. Enlève les taches d’encre sur les jeans
  37. Nettoie les figurines de métal
  38. Enlève la colle de sur la moquette (Testé sur un coin peu visible d’abord)
  39. Enlève les traces de plastique collées à votre fer à friser après l’avoir utilisé pour bricoler
  40. Aide à lubrifier la machine à coudre
  41. Vaporiser sur les mains avant de coller un item avec une colle puissante, vous éviterez de vous coller les doigts
  42. Vaporiser sur le métal avant d’entreposer, ainsi il ne ternira pas
  43. Nettoie les vieilles pièces de monnaie
  44. Nettoie les contactes électriques sur la voiture
  45. Enlève les taches sur les tenaces sur les jeans
  46. Fait briller les coquillages
  47. Fait briller la poubelle d’acier inoxydable
  48. Lubrifie une fermeture éclaire qui fonctionne mal
  49. Nettoie la grille du BBQ
  50. Nettoie les pièces d’étain sur les trains miniatures
Pour en finir avec le WD40 que l'on aime ou pas :
WD-40 (abréviation de Water Displacement, 40th formula) est la marque commerciale d'un hydrocarbure industriel et domestique, principalement constitué d'une huile pénétrante (utilisé comme produit solvant dégraissant, lubrifiant et protecteur contre la corrosion).
50% « hydrocarbures aliphatiques » Environ 25% d'huile de base pétrole. Hydrocarbure aliphatique à faible pression de vapeur de 12 à 18%, cela permet de diminuer la viscosité du liquide de façon à ce qu'il puisse être utilisé dans un aérosol. 2 à 3% de dioxyde de carbone permettant d'assurer la projection du liquide.
@motoscassées : t'as oublié:
51 "Répare les motos"
Je parlais de l'HUILE DE COUPE pas du dégrippant !
çaaa:
Le spray datait de 2017 on m'en avais fait cadeau, je viens de le finir (j'en ai racheter un)... c'est durable !!
J'ai du Berner, ici ré-équipé d'un embout WD40... il pue a chaud, c'est une mousse qui refroidie mieux mais je trouve pas terrible ses performances lubrifiantes... lui il va durer pour cause de peu d'utilisation ! vaut pas grand chose...
slts huileuses !
Comme d'habitude, sur ce forum :???:
cela part dans tout les sens :roll:
Au tout début, le gars demandais si 10% d'eau 10% de liquide vaisselle et 80% d'huile moteur
si convenais comme lubrifiant,
l'eau se mélange au liquide vaisselle, mais pas à l'huile, donc pas bon :wink:
Mais en lisant tout les messages, le gars n'a aucunes réponses fiables :???:
cela me fait penser à mon post qui demandais quelle huile pour lubrifier mes paliers en bronze pour mon tour,
j'ai tout eu :roll:
même un gars qui m'a indiqué une huile qui ne se vend que par 500 litres :roll:
Je me suis démerdé tout seul en trouvant de l'huile de ricin spécialement adaptée pour les paliers bronze
et cela va à merveille :wink:
Sinon, pour l'hauteur du post,
le liquide de refroidissement, qui est gras,
peut très bien aller
à voir selon les métaux :wink:
Pas d' accord j'ai donné une vieille recette qui était celle utilisée par les anciens et qui reste facile à fabriquer .
J'ai donné plus bas la formule générique des huiles solubles ( ce que cherche l'auteur du post à un coût bas ) .
Mais la réponse fut de savoir si le dégrippant ou le le liquide de refroidissement ne ferait pas l'affaire ...Avec une pompe de lave glace .
Je me demande ce que tu en penserais si on te proposais de remplacer la feuille de zinc par du carton bouilli
Le liquide refroidissement c'est de l'eau du glycol et des additifs,et si tu veux, et je l'ai dit on peut le mélanger avec de l'huile soluble mais uniquement nécessaire pour les tourneurs des pôles et du Groenland ...
Pour ma part, juste des conseils pour ne pas s'enquiquiner a faire des mélanges hasardeux..alors qu'un spray ferai le taf..
Après bien que légèrement éloigné du sujet (mais pas trop quand même)
Il y a tjs quelques chose de bon a pêcher dans les posts...
Autrement lA dirait prendre de l'huile moteur qui convient à la pompe et rajoutera de la 10 w 60... comme cela vous s'rez couvert.
Slts
Bonjour, pour les taraudages à la main j'ai toujours du suif à l'atelier. Pour certains alésages à main j'ai de la graisse de cheval (pauvre bête vu le bocal on a du naitre à la même période). Pour usiner de l'alu en petite quantité j'utilise de l'alcool en pipette. L'acier au lubrif normal ( huile soluble et flotte + parfois un peu d'anti bestioles). les cuivreux toujours à sec. Il y a aussi quelques bombes de spray d'huile de coupe WD ou autres pour le perçage (le rapid coupe de Metaflux est une bonne mousse), vu l'usage des fois il faut les percer pour récupérer le restant de produit car plus de gaz. Bref si tu en a pas un usage intense une bombe de temps en temps peut être bien plus pratique sans être onéreux.
Je suis surpris par l'alcool. Ce n'est pas gras et ça bout à 78 degrés. Quels sont les avantages par rapport aux autres produits ?
Je sais que l' isopropanol est utilisé par les amateurs de CNC en micro pulvérisation sur l'alu et que ce serait efficace pour refroidir (?) .
Je crois que ceci sort d'une confusion entre les usages de dérivés d'hydrocarbures et la recherche de produits moins polluants .
On n'arrête pas le progrès ...
PS : Les pompiers c'est toujours le 18 ?
Oui l'IPA est très bien sur l'alu (excellent état de surface), mais attention quand même aux vapeurs.
Perso j'utilise ca dans une petite pipette, ca suffit largement.
OK pour l'enthalpie de changement d'état.
Mais c'est quand même étonnant : aucun industriel n'utilise ces formulations atypiques et pourtant ce serait une solution pour résoudre un problème que des usines (soumises à de exigences de coûts pour rester compétitives) qui font une benne complête de copeaux par jour ignorent.
L'acool qui s'évapore va forcément se condenser dès que sa température aura diminué. Sans aspiration et evacuation (où ?), il va donc y avoir un phénomène de rosée ("pleuvoir de la niaule") dans l'atelier. Gare à l'alccotest en sortant. Et à la Cirrhose...
fait juste un essai avec une fraise sur de l'alu à sec et compare en mettant un petit peu d'alcool iso, ca améliore l'état de surface de beaucoup. vu que ce n'est pas un usage intensif le risque est négligeable...
L'auteur du post a eu tellement de réponses fiables et éprouvées :wink:
qu'il ne doit plus savoir ou tourner la tète,
Bon.....
au final....
il faudrait peut être créer sur ce forum (a voir avec les modos)
une rubrique lubrifiant de coupe et graissage selon les usages,
en petite quantité et pas cher :wink:
et surtout vérifié à l'usage dans le temps :wink:
je commence,
pour un ancien tour avec paliers en bronze,
huile de ricin à 20 balles les deux litres (attention, il faut bien chercher, car certains la vendent plus de 50 balles)
impeccable sur mon tour :wink:
Aucune utilité de mettre du ricin dans une broche de tour.
Même l'huile pour les schaublin n'en contient pas
ISO 220, c'est tres visqueux pour une broche. Ça peut passer pour un tour qui tourne lentement, mais pour une broche à haute fréquence et faible couple genre machine d'horloger j'aurais visé dix fois moins : ISO 22. Utiliser un lubrifiant trop visqueux peut consommer une puissance considerable. Cela peut aussi faire surchauffer le palier puisque la puissance perdue est entierement transformée en chaleur au bout du compte.
L'huile de ricin s'utilise (s'utilisait) dans les carters contenant des engrenages en bronze, c'est-à-dire pour des contacts transmettant des efforts normaux (NDLR : normaux dans le sens de perpendiculaires aux surfaces) importants entre deux surfaces de courbures opposées. Ce n'est pas le cas d'un palier où les courbures sont dans le même sens et de rayons très proches
Schaublin de mémoire c'est de la 10 ou de la 20 et sans ricin
maximus
tchitchou
Bidouille72
CRA2
LoisirMoteurSport
Florent07
Florent07
Florent07
Korgar
