extrudeur a vis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred03800
fred03800
Toujours dans la réflexion pour la réalisation d'une imprimante 3D de bonne qualité et de dimension un peu plus grande que celle qu'on trouve couramment, sur la partie mécanique aucun probleme (rails prismatique sur les 3axes ......) mais pour la tête quel extrudeur ?
J'ai trouvé au hasard du net ceci http://www.thingiverse.com/thing:1847917
ici pour des granulé, il faudrait une variante pour y passer du filament.
Plus fiable, précis, rapide et puissant ? moins de probleme de buse qui ce bouche?
Qu'en pensez vous ?
quoi par rapport à quoi ?
La version granulés est encore plus instable que les versions filaments, pour que ce soit bon il faudrait mesurer la pression au niveau de la buse de sortie et réguler la rotation en fonction, après il y a le problème des bulles
Les extrudeurs à vis ne sont ni souples ni rapides. Je verrais des difficultés dans des impressions où les différentes zones de l'objet ne sont pas contigües et où l'extrusion doit s'interrompre en permanence. Ca va baver. En plus la buse va être petite vis à vis du diamètre de vis.
Salutations
neophyte
taratata
taratata
taratata
phil135
cr-_-
julien2phuket
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
TheSchemer
TheSchemer
