Etat de surface
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ZAPJACK
Pour Zapjack,
0.03 mm ça me semble déjà pas mal sur la longueur totale avec un tour!
Bravo
Bonjour Joumpy,
joumpy a dit:
Pour Marcel,
Première source = Lipemec. Ca donne une idée du prix neuf sur une machine neuve.
Cinquième source = les ferrailleurs. Le problème, ils ne savent bien souvent pas ce que sont ces machines.
Si tu as juste un besoin ponctuel, passes me voir...
OK pour tout mais il n'y a rien que je ne connaisse déjà dans cette liste ! Donc nous en sommes tous au même point. :smt002
Pour la rectif plane j'ai déjà ce qu'il faut :
https://www.usinages.com/threads/restauration-de-ma-brown-et-sharpe-510.30526/
Pour la cylindrique on peut toujours rêver d'une petite Studer RM250 ou d'une Fortuna. :P
Merci pour ta réponse.
Marcel
J'ai déjà 2 rectifieuses cylindriques de taille moyenne.
Une TOS Hostivar dont j'ai repris les joints de vérins hydraulique et qui tourne 15 à 20 H par semaine .
Une NOLAF réglée en diamètre intérieur qui sert peu.
Je recherche une rectifieuse int/ext avec commande numérique de taille moyenne (Ø200 mm environ).
1°) parce que je tue beaucoup de pièces en oubliant de remettre la butée à chaque 1.5 mm enlevé.
2°) parce que je fais beaucoup de pièces avec des cônes.
3°) parce que j'ai d'autres CN à faire tourner en même temps.
En neuf, je connais les tarifs.
En occase, il n'y a presque rien...
Sur les ventes aux enchères, il y a des monstres acceptant 800 mm de diamètre!
focalefixe
alexdu86
OMalley56
ZAPJACK
brise-copeaux
brise-copeaux
Squal112
Squal112
toulousain
viri
ZAPJACK
brise-copeaux
brise-copeaux
