est-ce la fin des mors doux ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
En parcourant à nouveau le forum
http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/39202-Shop-Made-Tools
(206 pages à lire ), j'ai (re)trouvé ça :
une idée à mettre dans les "à faire".
PUSSY.
Salut.
très bonne idée, pourquoi ne pas y avoir penser plus tôt :shock:
Je pense que je vais vais tenter le truc mais en améliorant un peu l'idée de base.
Merci. :smt002
C'est une solution de dépannage.
Mais rien ne vaut de vrais mors.
dans le principe ça peut marcher ... mais quand on utilise des mors doux c'est en general pour une grande precision ! il faut donc la rigidité maximum ... je me mefierait de ces contact sur des vis pointeaux
pour faire mieux on va reinventer les mors avec partie demontable
Beaucoup d'idée intéressantes sur le lien donné :supz:
Dommage qu'il n'y ai pas plus de détails sur certains "outils"
moissan a dit:
Il y a mieux:
Super tous ces liens... :supz:
Pour en revenir à la première solution montrée pa Pussy, je suis d'accord sur le fait que la fixation de chaque pièce par 3 vis pointeau à 120° n'est pas la meilleure solution pour un système rigide.. Mais si l'on ne met qu'une seule vis normale à l'arrière en M8, on va venir bloquer la pièce de façon très ridige contre le mors..
Et puis un petit alésage des trois extensions de mors et le tour et joué... 8-)
En tout cas je le mets dans ma To Do List... :-D
Et je vois aussi la réalisation de telles pièces en Alu pour ne pas marquer les pièces finies que l'on doit reprendre dans le mandrin... :supz: 8-)
L'autre système et certainement mieux, mais il faut déjà avoir un jeu de mors supplémentaire que l'on peut usiner... :roll:
Pas facile à trouver pour nos mandrins sans nom... :wink:
Pour les mandrins "sans nom" leur provenance est quasi toujours la même, je me sert chez Otelo pour l'achat des mors, ils ont quasiment tout ce qui se monte sur nos "chinoiseries"
Essayant toujours d'usiner mes pièces en une seule opération, je pense que pour celui qui n'en a qu'un usage occasionnel, ça peut très bien dépanner.
Je retiens d'ailleurs l'idée au cas ou....
Moi je trouve que toutes ses petites combines c'est excellents, ça prouve bien quand on gamberge on trouve toujours une solution à un manque.
C'est sûr, l'alésage cylindrique n'offre pas un positionnement optimum !
J'ai dessiné l’extrémité de mes mors durs et envisagé plusieurs solutions.
L'idéal serait d'avoir un alésage hexagonal, auquel cas seule la vis opposée
à la pointe du mors suffit !
Vu la simplicité de montage et si on ne recherche pas une précision extrême,
c'est une idée à mettre de coté car elle peut dépanner
dans bien des cas !
PUSSY.
eternity78 a dit:
Il y a mieux:
J'utilise cette idée pour serrer des pièces un peu "bizarres" avec des mors à supports vissés que je fraise en fonction de la pièce à recevoir, c'est plus simple que de bidouiller aux mors indépendants parfois(je travaille toujours en 4 mors).
En serrage concentrique tout le temps, le 4 mors est une question d'usages, j'ai souvent des pièces soit carrées soit carrément irrégulières comme un morceau d'ivoire à serrer, et en 3 mors c'est beaucoup plus difficile d'être juste rapidement, alors qu'en 4 mors, il suffit d'en avoir 3 qui prennent et y aller gentiment. :mrgreen:
Sinon mon choix du fixe est dû au fait que je vais plus vite sur un plateau de bridage qu'en mors indépendants, mais c'est surtout une question de technique appliquée durant très longtemps(pièces avec des hauteurs différentes etc…), je pense qu'un spécialiste des mors indépendants pourrait me faire revoir mon opinion, j'aligne mon point de centre à la lunette optique/au 1/10ème et ensuite je bloque avec une contre-pointe en métal dur pour serrer mes brides, vite fait bien fait. :wink:
Pas de problème, c'est toujours dans le sens du post, ici, les mors doux sont encore employés en production de petites séries pour aller plus vite, surtout comme je le disais avec des pièces comportant des décrochements par exemple, on usine donc les mors aussi bien sur le tour qu'en fraisage.
Mais à l'unité c'est beaucoup de temps selon moi pour une pièce, et c'est quand même assez onéreux lorsqu'il faut les remplacer, alors que les mors à montage vissé peuvent être regarnis soi-même pour ceux qui veulent employer cette technique(même si c'est cher aussi au départ).
mmikee02
mmikee02
Mcar
Max_58
misty soul
misty soul
misty soul
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Castor24
Castor24
Panda24
jogia
DATV
Papy54
Papy54
