Epaisseur minimale de ligne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion netmetrique
netmetrique
Savez-vous s'il est possible de modifier l'épaisseur minimale des lignes sur une présentation (SW 2010). Lorsque je veux modifier l'épaisseur des lignes à une valeur inférieur à 0,05 mm, un message apparaît indiquant "Veuillez entrer un nombre supérieur ou égal à 0,05 et inférieur ou égal à 4".
Ma sortie est destinée à l'impression de typons en 3600 dpi (soit une résolution de 0,007 mm). 0,05 mm peut paraître petit, mais j'ai des cercles de diamètre 0,2 et des rainures de 0,16 mm de large. L'épaisseur de ligne de 0,05 mm conduit à une diminution de ces dimensions de 25 à 30%. Ce qui est inacceptable. Jusqu'ici, la seule façon de procéder que j'ai trouvé pour détourner cette limitation est d'exporter le dessin en DXF, puis de reprendre le dessin avec Autocad (qui lui n'a pas de limitation sur l'épaisseur des traits), avec régénération des aplats. Procédure longue et qui produit parfois des artefacts ! Il me serait plus simple de travailler tout de suite avec une épaisseur de ligne de 0,01 mm, voire 0,005 mm !
M' enfin Bernard !!!!!
ce n'est pas là qu'il faut régler l'épaisseur des traits c'est dans les propriétés de l'imprimante.
ah !!!!!!!! les voies métriques c'est toujours la misère
passes donc au IIm, cela sera bien plus gros :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Graisy Rabbit a dit:
Le problème est malheureusement le même ! Ou alors il y a un truc que je n'ai pas vu.
Plus gros, oui ! Donc plus difficile à caser dans un appartement...
gégé62
Jack bel
KildeRouge
KildeRouge
Mcar
Zêta
Zêta
papy62
NicolasC1975
FELIX
tooof
tooof
tooof
