mcorompt
J'ai récupéré une ADAM C32 il y a peu et avant de l'utiliser je souhaite la mettre en pièce pour un gros entretien :
Dans la liste une grande partie est faite : Rénovation Electrique, Monophasé 220Volt et Nettoyage/ Dégraissage.
Par contre je but sur plusieurs problèmes :
1. Comment démontée la partie haute du fourreau (il y a 2 roulements)
2. Avec quelle type de graisse lubrifier le fourreau / roulement
3. existe-t-il des courroie type et de quelle type sont elle sur ce modèle?
4. comment retendre le ressort plat ramenant le cabestan en position haute ?
5. Comment rénover/remplacer ou upgrader le système de tension de la courroie moteur
Je cherche aussi un manuel d'utilisation et/ou d'entretiens
Merci d'avance pour vos réponses
Mathieu
- Nettoyage de tous les mécanismes et roulements
- Graissage des parties mécaniques
- Rénovation de la partie électrique
- Passer le moteur en Monophasé 220Volt
- Changement des courroies
- Remplacement des pièces manquantes (Descente automatique, capot supérieur)
- Mise en peinture
Mathieu
