Une précision:
Pour le meilleur rapport durée de vie/performances une led blanche classique s'alimente avec une limite en courant à 20mA !
donc il te faut une alimentation régulée à cette valeur de courant.
Le plus simple c'est d'utiliser une résistance.
Dans ton cas tu as 3 leds en série soit 3X 3,5V (et pas 4V) soit 10,5V.
ton alimentation fait 12V donc tu dois chuter 1,5V sous 20mA ce qui fait une résistance de R=U/I= 75ohms, tu prend la valeur normalisé approchante inférieure (pour gagner quelques mcd tranquille) donc 68 ohms en 1/4Watt.
Avec çà tu auras une durée de vie de 100 000 heures
Cà c'est pour une led blanche standard mais si tu prend les petites monstres que je t'ai indiqué, vu que ces leds peuvent fonctionner d'après leurs caractéristiques (plus bas) entre 20 et 100mA maxi, pour avoir un bon ration vie/performance (lire seulement 5 000 heures
) je choisirais 45mA.
Soit une résistance de 33 ohms pour chaque groupement série, soit 11 résistances pour ton montage.
A 20 000mcd la led çà te fait quand même 660 000mcd à 50° (équivalent à 390 lumens soit une halogène 30W)
voir convertisseur ici
J'espère que tu as prévu des lunettes de soleil
# Vf: Typ 3.5V
# Iv: 18000-25000mcd @ 100mA
# Iv: 20lm @ 100mA Max
# Viewing Angle: 50 Degree
Il te faut une alimentation qui sorte 12V1A (40% de marge) çà coute moins de 10 euros
