Mpeter
je possède ce petit diviseur rapide, noté " RG3 ".
Il peut être monté au choix avec un mandrin 3 mors BURNERD ( diamètre 100 mm ), ou un système porte pince, avec serrage des pinces et orientation du diviseur par cabestan.
Divisions directes par incrémentations de 15 degrés.
Dans un premier un premier temps, qui peut me dire la marque de cet outillage ?
J'ai trouvé ici sur le forum, quelques docs concernant son petit frère RG1, mais sans plus d'infos sur sa marque...
Quelqu'un possède T' il le même coffret, avec sa notice technique d'origine ?
Enfin, concernant les pinces, il est dit en ce qui concerne le RG1, que les pinces utilisables seraient des Schaublins W20.
Dans mon cas, le diamètre du porte pinces fait 23 mm.
A votre avis, quelle type de pinces avec filetage correspondrait à ce montage ?
Merci, Mpeter.
Merci, Mpeter.
