Diametre arbre du moteur equipant les tours UNIMAT 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion OGER
OGER
Bonjour.Je m'adresse aux possesseur d'un tour UNIMAT 3.Voici ma question:N'ayant pas mon tour actuellemnt prés de moi,je cherche à changer le moteur d'origine par un moteur Asynchone (220 volts)=quel est le diametre de l'arbre du moteur d'origine de façon à trouver un moteur meme diametre pour fixer la poulie?egalement quelle puissance me conseillez-vous?Merci de m'avoir lu ,bonne journée à tous.
le diamètre de l axe est 8mm avec une puissance moteur de 95w bi-vitesse de
3000 et 5000 tr/mn
voila
Bonjour.Bien reçu les precisions pour le diametre et vitesses d'utilisation.Les moteurs que je recheche ont un arbre de 14mm ce qui va m'obliger à rectifier la poulie.Le jeux en vaut-il la chandelle?Si vous avez un avis sur la question je serai preneur.Merci encore de m'avoir repondu.Bonne journée.Michel.
je pense que ca vaut la peine pour cette petite machine trés sympa d utilisation ,il faut respecter la puissance mini des 100w pour un tournage stable
pour les vitesses ,il faut retomber dans les clous en fonction de la vitesse du nouveau moteur ,peut etre faudra t il refaire une nouvelle poulie
Bonsoir.Merci pour votre reponse avec vos conseils que je vais m'efforcer de suivre,donc je cherche un asychrone en 220 volts ,il y en a pas mal a vendre mais quand meme un peu puissants pour cette petite machine;je cherche.Bonne soirée et encore merci.
touramoto
BertoHO
ferdi26
dubois
dubois
ewidance
BertoHO
BertoHO
gejnovicio
bois.debout
danel guy
danel guy
le grand 63
le grand 63
Dudulle
Mcar
apprenti51
