Général DEVALIERE H130C - Filetage nez broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FC87
FC87
Bonsoir, je suis a la recherche du type de vis qui sont derrière le nez de broche, les 6 vis tête fendu. Comme représenté sur la photo (PS: desolé et merci a pierreLG pour la photo!!) J'ai commandé des vis #10 TCB UNC = échec ! ensuite en UNF encore échec ( et ce n'est pas du métrique !!) du coup je pensais a du whitworth en 3/16" ou 2BA .
Si quelqu'un connais je suis preneur. merci d'avance.
Je ne vois pas de quelle vis tu parles!
Fais une photo...
Chez Devalliere, tout en SI sauf les vis du camlook qui sont aux standard américain.
Cher Crapulatos,
Notre amis cherche pour un h130c, tu proposes de la doc du h140e...
Bonjour a tous, et merci beaucoup car se sont bien des vis de 5 au pas de 0.9 ! mais le soucis maintenant : c'est pour les trouver ... Car j'ai une filière "du camion" dont j'ai moyennement confiance.
Qelle type de tête ? car en cherchant dans mon fourbi j'en ai des tonnes que j'ai mis des heures à trier et à ranger, je pourrais avoir ce que tu cherches, en revanche elles sont en laiton. avis au amateurs si besoin.....
de base se sont des têtes cylindrique fendu en acier, j'ai peur du manque de résistance du laiton ! mais merci beaucoup de l'offre !!
bonjour. pouvons passer les supports des vis en M6 pour simplifier la réparation ou en faire de nouvelles avec du stub
Je me suis fait avoir en suivant un tutoriel de démontage de la broche, car sur mon H130C le joint spy est sur un écrou vissé voir photo. Du coup en tirant pour extraire la broche j'ai coupé les 6 vis ... sans rien casser d'autre
Je peux te proposer 6 vis comme celles-ci, en acier zingué, longueur 25 mm, mais la tête n'est pas vraiment cylindrique. Si elles te conviennent, donne-moi ton adresse en MP.
Castor24
Castor24
Castor24
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
lumberjack
lumberjack
lumberjack
mecanicpassion
vjoug
ipmmec
Francois57
joumpy
touramoto
pit516
charrier36
charrier36
mecanicpassion
philvk75
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
roland88
roland88
mecanicpassion
Loulou31
