Définir filetage . . .Embout de marteau . . .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Je voudrais refaire les embout de ce marteau.
Peut être en alu ou dans une matière plastique . . .
Les embouts sont vissés et ce n'est pas un pas standard.
Comment feriez-vous ?
En admettant qu'une combinaison de pignon soit possible sur mon tour,ce qui n'est pas gagné non plus .
*old link*
a+
Il faut que tu mesures le pas de ce filetage avec une jauge de filetages, ça ressemble à sa:
jauge de filetage
Ensuite, tu regardes sur le tableau des filetages de ton tour si tu peux faire ce pas.
Si tu a la combinaison de pignon adéquate, ya plus qu'à mesurer le diamètre extérieur du filetage et déterminer la profondeur finale et le tour est joué!
Etant donné que tu as un tour, à ta place je referais toute la tête du paillet avec des filetages normalisés.
Dans la foulée tu pourras te faire toute une série d'embouts de différentes matières.
Ce n'est pas bête , ca me tente même bien mais n'ayant pas de fraiseuse, le problème va se situer au niveau de la fixation manche/tête qui est un trou oblong.
je vais y réfléchir . . .
Ben puisque tu as un tour, tu as des tarauds ....
Regarde si tu as un taraud qui correspond au pas du maillet et tu l'utilises pour faire le filetage => C'est une astuce qui a été donné par un éminent du Forum :roll:
JP
boumboauto
claude74
claude74
EvilRod
DidierV
Matt978
stef1204
phil 21
phil 21
Jolaperruque
Jolaperruque
Jolaperruque
