Convertisseur 220 380
  • Auteur de la discussion Tony Tctools
Tony Tctools
Bonjour a tous .
Je vient d'investir dans un pont ciseaux en 380 avec un moteur de 1.8 kw et comme je n'ai pas le 380 je me suis tourner vers un convertisseur 220 380 , jusque là tous va bien . Par contre jai prit un convertisseur 4 kw pour pouvoir mettre different moteur dessus , pas en meme temp bien-sûr . C'est il un problème pour mon moteur de 1.8 kw
tibus
Salut , si tes autre moteur fonctionnent pareil pas de souci , autrement chacun va nécessités un reglage specifique ( frequence/pente acceleration-frenage)
Donc tout depend de tes moteurs/besoin...
Tony Tctools
Merci de ta réponse donc si je comprend suivant le moteuril y a des réglage différent ? Je vous mets un photo du moteur du pont
tibus
Et les autres moteurs ? Et quelles utilisations ?
Tony Tctools
Pour le moment pas d'autre moteur mais je compte investir dans une machine a pneus et par la suite un tour a métaux
Tony Tctools
Bonjour tous le monde je revient vers vous car mon pont est enfin installé et brancher au variateur . Par contre jai un problème le branchement a été fait comme il se doit je pense mais jai comme une perte de puissance , comme si je devais laisser charger le variateur a pleine puissance pour pouvoir utiliser le pont en montée ou en descente. Je suis perdu Merci de vos réponses .
Une petite photo de la plaque du variateur pour avoir le modèle complet, cela aidera pour les réponses.
A+Bernard
Tony Tctools
Bonjour merci de ta réponse je vous mes sa de suite
slouptoouut
La halle fait aussi des variateurs , en plus des fringues :?::lol::!:
Tony Tctools
Mdr j'aurai préféré je l'aurait payée moins chères . Pas de réponses par rapport a mon soucis
Daniel Pouzenc
Pour pouvoir répondre il faudrait au moins le schéma de raccordement du variateur au pont. Tu parles d'un pont en 380V et je vois la photo d'un variateur en 220V???
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Jean Peuplu
