Résolu Contre-pointe - Tour Ernault Somua HN400
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tof62
tof62
Bonsoir à tous
Je recherche un croquis, plans ou photos de la pièce qui permet le serrage de la contre pointe de mon HN 400, elle est équipée d'un système de serrage rapide par le biais d'un système de crampons qui serrent sur le dessous du banc .Cette contre pointe ne possède pas le serrage nécessaire afin d'éviter le recul de celle ci .
Si quelqu' un peut soit me faire des photos soit un croquis pour que je puisse en refaire une neuve
Merci d'avance
Bonjour, regarde les sujets sur l AC280, c est le même système je pense. Les crampons abîment le dessous du banc à mon sens. Et tu doit pouvoir avoir un vrai serrage franc via l écrou central de ta contre poupée.
Bonne soirée
Bonjour Romain
Le système de crampon est présent sur ma contre pointe ,en état moyen c'est vrai mais ce que je recherche c 'est la pièce qui permet le serrage central ( absente sur le mien )
Je vais de ce pas regarder les sujets AC280 en espérant trouver ce que je recherche
Bonne journée
Ah mince j ai compris l inverse, je n ai plus d ac280 mais c est un banal avec languette centrale de la largeur inter du banc, avec un goujon dedans.
Tu as ici réponse # 16 un croquis du « sabot » et du boulon de fixation
C’est pratiquement toujours la même chose sur presque tout les tours
Bonsoir Romain
Il est vrai que l'on peut voir les choses comme ça , le petit hic c'est que je veux garder le système de crampon et qu'il y a l' axe de commande qui gène ( il faudra faire une belle encoche dans le sabot )
Je vais essayer de faire ça la semaine prochaine
Merci pour les infos
Bonsoir Dodore
Sur cette contre pointe il y a un système de serrage rapide qui est réalisé avec des crampons qui sont commandés par un axe .La difficulté est d'entailler le sabot , le goujon doit être aussi déporté , j'espère que le serrage sera efficace .
Je vais commencer l'usinage la semaine prochaine
J’ai travaillé , il y a très très longtemps sur un tour qui avait un système de crampon de coincement . J’avais arrêter de m’en servir parce que ça bousillait le dessous du banc et je me rappelle bien il y avait un sabot et une vis centrale de blocage
Il y a eu sur le forum il y a quelque temps une discussion sur un tel système un membre recherchait des crampons
Avec un peu de chance tu vas le retrouver , et encre plus de chance ce sera le même tour et il pourra te donner des infos
Le système de serrage avec les crampons à été supprimé , j' ai usiné le sabot , reste a le monter et tester le serrage ( je pense que ça va fonctionner ).J'ai aussi remplacé les deux petits pions qui permettent le réglage de la contre pointe .Voici quelques photos
C’est presque bien
Je dis presque parce que je ne sais pas comment tu vas fixer se sabot , si tu pouvais donner quelques explications?
J’avais pas bien vu il semblerait que ton sabot est taraudé . C’est bien ça ?
Oui il est taraudé à M18 , je remonte l'ensemble ce soir et revient pour vous donner le résultat
Bonsoir Dodore
Le talon usiné fonctionne parfaitement , je joint quelques photos
Il ne reste plus qu'à régler cette pointe
Encore merci
MIC_83
MIC_83
pascalconstant
aerane
flogtv6
flogtv6
flogtv6
moufy55
moufy55
paysan
potip
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Bertitou
Speedy70
pierrotprunier
aerane
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
