Cone sans petit chariot
  • Auteur de la discussion cbochris
cbochris
Je me familiarise petit a petit avec mon tour (haulin 300p) je decouvre et j'essaye un tout, ca marche plutot pas mal, jusqu'a ce que je me decide a essayer de faire un cone, et comme je n'ai pas de petit chariot orientable, juste le transversal et un plateau porte outils fixé sur celui ci, c'est quoi l'astuce, ou c'est pas possible, ou que dois-je rajouter pour y arriver.
ben ... ça va être limité on va attendre les autres avis mais pour moi dans ton cas il ne reste que l'inclinaison de l'outil comme pour faire un chanfrein
un chanfrein c'est un cône
sachs28
Pour les cône de très faible conicité il est possible de les usiner entre pointe en déaxant la poupée mobile a condition d'utiliser des forêt a centrer de forme r.
Bonne soirée
sachs28 a dit:
Bonne soirée
je pense que pour les non initié il faut préciser, les forets R sont des forets à centrer qui on un profil courbe (R comme rayon) on dit aussi curviligne
cbochris
Merci de vos reponses a tous, je vais quand meme regarder si un petit chariot n'est pas adaptable la dessus.
Michael
DODORE a dit:
sachs28 a dit:
Bonne soirée
Tu peux en dire plus sur ce type de forêt à centrer ? J'ai déjà réalisé des cônes par désaxement de la contre ponte sans utiliser ce type de forêt à centrer : on apprend à tout âge :)
j'ai trouvé ceci qui peut déjà te donner les formes des différents forets
forme A classique avec téton et cone à 60°
forme B avec chanfrein de protection ;téton ,cône 60° et cône 120° pour eviter de déformer le trou de centre à la suite de chocs
Forme R la forme du foret et en rayon sa forme permet de percer des trous de centre qui accepte un légé décalage ,ces forets grace à leurs formes sont plus solide puisqu'il n'ont pas d'angle de cassure
formr W avec un petit renflement entre le cone à 60° et le téton
Matchless
on peut faire des cônes long en désaxant la contre pointe !
cbochris
bonsoir a tous,
L'usinage (en decalant la CP ) est entre pointe c'est ca, avec un toc ?
cbochris
Merci, je vais regarder pour me trouver une deuxieme pointe cm3, a ce stade je ne peux rien faire d'autre.
Un conseil sur le choix de la deuxieme pointe ?
grenouille32
Pourquoi pas usiner une pointe en mandrin, directement ?
Avec une vis M6 dans la face du mandrin pour entraîner le toc.
Quand le mandrin est utilisé normalement, tu mets une vis sans tête de façon à ne pas avoir un balourd.
Tu n'as qu'à reprendre quelques dixièmes la prochaine fois que tu devras refaire ce genre d'opération. :wink:
phil916
cbochris a dit:
J'ai ça, on vois ça dans la semaine si tu es d'accord :wink:
cbochris
Grenouille32 je n'ai pas compris, je n'ai pas encore de toc ni de pousse toc, et je ne vois pas comment mettre ton explication en application.
Phil c'est ok a ta convenance, dis moi.
tontonbecm
bonjour ,
un petit dessin vos mieux qu'un long discours
A++ TONTON
fifi35
moufy55
moufy55
desmo-phil
desmo-phil
Papy54
Satamax
Satamax
Satamax
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
pro-ms
epine43
Sebos38
Sebos38
Sebos38
jojomouth
LOZACH
LOZACH
