Comment calibrer Mach3 sur un tour
  • Auteur de la discussion stef1204
stef1204
Je suis débutant avec Mach3, j'ai installé sur mon tour un système ELS doublé d'une possibilité Mach3.
Tout est validé et testé, il me reste à calibrer le déplacement exact, j'ai vu sur une vidéo fraisage une possiblilité de donner un déplacement en X et Y et de mesurer la distance, sur mon tour j'ai également une DRO pour utilisation de mon tour en manuel, il est donc facile de corriger mais je ne trouve pas l'écran adoc pour cette manip :smt089
L'aide d'un expert Mach3 est la bienvenue :goodman:
joumpy
C'est dans l'écran des paramètres (settings) que l'on règle les pas par mm et donc la distance parcourue par rapport à la distance lue.
stef1204
J'avais bien compris et je me retrouve avec pas mal de chifres après la virgule mais il y a une technique plus facile de calibrer exactement, voir cette vidéo.
joumpy
Ca revient au même...
Dans le premier cas, c'est toi qui fait le calcul.
Dans le deuxième cas, c'est la machine qui fait le calcul.
Vu le nombre de fois que tu auras ce calcul à faire: aucune importance!
En 2 itération maxi, la machine est réglée.
Passe plutôt du temps à bien réfléchir à ce que tu demandes à la machine de faire et à ce qu'elle va faire réellement.
Il faut tenir compte des jeux, de l'imprécision de la VAB selon la zone de déplacement et au retour à zéro avant ou après modification des jeux et de la correction de longueur...
gatchou
Mcar
temakitua
misty soul
didier81100
didier81100
didier81100
wizard
Bryno
stanloc
LionelB
the_bodyguard1
the_bodyguard1
