lulu80
Je restore un vieux tour à bois "Mecafer" et dessus j’ai mis un moteur tri
plaque moteur
Avec un variateur de fréquence chinois
Cela fonctionne bien, mais parce que il y’a toujours un mais
Je n’ai pas de commande déporter ce qui m’oblige à laisser l’armoire ouverte de façon a
Pouvoir régler la vitesse et le Marche/arrêt
Avec ce schéma pourriez vous me dire comment brancher et le paramétrer
Ainsi que quel type d’interrupteur faudrait ?
j'ai traduit comme j'ai pu le texte
cas numéro quatre: fonctionnement avec inverseur avec un commutateur externe
contrôle, contrôle de la vitesse avec un signal externe (tension, courant, résistance) 0 ~ 50 hz
A: commutateur externe K1 contrôlant le fonctionnement de l'onduleur, un potentiomètre externe (2-10K),
paramètres du gouvernement 0-50Hz: 01-01 = 0.01-0.2 = 0
Merci par avance
plaque moteur
Merci par avance
