RGuillaume
Je possède un tour GEMA DU40, passage dans la broche max 38mm.
J'aimerais pouvoir usiner des tubes de diamètre 45 et 50mm.
Rectification, alésage. du filetage métrique normal et fin bien entendu. Et si vraiment je peux abuser, du filetage UNF et UNC!
En entre pointe je n'ai pas besoin de beaucoup car j'usine uniquement le bout des tubes. Et je n'ai pas une place folle dans l'atelier! donc si je peux éviter une machine de 3m de long ça serait mieux !!
J'ai fait quelques recherches sur internet mais il n'est pas facile de trouver tous les modèles possibles pour avoir un passage de broche de mini 52 ou 55m (diamètre brute des tubes en 50mm que je veux usiner)
Si vous pouviez m'éclairer avec des modèles qui acceptent ces diamètres, c'est avec plaisir.
Je ne pense pas avoir le budget pour un tour de cette taille en neuf. Donc plutôt de l'occasion.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
