Général PAULIMOT PM4000 - Mon nouveau tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion den's
alors voilà..:
déjà une photo des tableaux avec les Angliches masqués, car ils perturbent mon petit cerveau sinon..
là c'est simple, en haut le tableau pour les avances, longitudinal ou transversal..
au milieu le tableau pour les filetages..
en bas le tableau pour l'appareil à retomber dans le pas..
et tu peux voir que j'ai aussi occulté une partie du tableau des vitesses, puis que j'ai positionné les courroies en position "vitesses les plus lentes", et que je n'ai pas l'intention de les changer de place.. çà tourne bien assez vite..!!
et une vue des pignons..:
on est donc bien ici sur du 24/127/48
il faut retourner le gros pignon double 120-127.. tu règles les entre dents en faisant pivoter le porte pignon (je crois que çà s'appelle la lyre..)
à ce jour je n'ai plus touché à ce montage, je suis toujours en 24/127/48, donc la partie basse du tableau supérieur et la partie haute du tableau du milieu.. pour les avances j'ai des valeurs qui me conviennent la plupart de temps et pour les filetages le hasard a fait que j'étais dans des pas entre 1 et 1.5..
concernant les changements de rapports, oui effectivement çà peut être parfois un peu "raide", çà n'est pas de la boite de vitesse de bagnole avec des synchroniseurs..!!
mais en manœuvrant un chouia le mandrin tu trouves vite l'endroit où les dents sont alignées..
c'est un coup à prendre..
sinon, tu as le bouton en facade pour mettre un petit coup de démarrage et aider au crabotage.. mais pour ma part je trouve que c'est un peu violent..
den's
ah..!
j'oubliais..!
un truc vraiment sympa sur ce tour, c'est l'attachement camlock du mandrin..!!
je n'hésite plus à présent à changer de mandrin pour un oui ou pour un non..
petit mandrin, gros mandrin (à ce jour je n'ai pas encore eu besoin du 4 mors..), c'est facile, rapide, confortable..
j'attends de gagner au loto pour compléter avec un mandrin à pinces 5C..
den's
je te relis plus précisément...
pour le retournement du double pignon 120-127 il te faut bien extraire le support..
pignon bien à plat sur l'établi, chasse de la bonne dimension et paf..!! le chien..!
çà va sortir..! puis tu l'enfiles de l'autre coté..
den's
on sait pas pourquoi " il faut " !!!! dans la mesure où un seul des pignons fait la jonction de celui du haut avec celui du bas , que ce soit 120 ou 127 n'apporte RIEN de plus .......
ces 2 roues sont un transformateur métrique / gibi . il faut alors que celui du haut entraîne le 120 et celui du bas qui suit par le 127 : alors on passe outre manche !!!!
A+++++
C'est un peu la réponse que j'ai faite #87 mais elle semble avoir été zappée.:)
Ah bon..
Étonnant..
Dans mon esprit ça reste un engrenage, avec un rapport menant mené, et un rapport 24/127 c'est pas comme 24/120..
Mais je ne veux surtout pas entrer dans une des fameuses polémiques entre "sachants" qui font tout le sel de ce forum..
Reste plus qu'à faire un filetage en 24/127/48 et le comparer avec un en 24/120/48..
Den's
dans un engrenage à 3 pignons, le pignon intermédiaire n'intervient pas dans le calcul de réduction:
24/127 X 127/48 = 24/48 x 127/127 = 24/48=0,5
Dans mon esprit
Ton esprit ignore comment on calcule le rapport d'une transmission à pignon intermédiaire (3 pignons sur le même plan). Le rapport est celui du nombre de dents entre menant et mené, l'intermédiaire ne jouant que sur le sens de rotation (et jouant sur l'entraxe menant mené permet d'implanter ces pignons sur la lyre).
Donc merci de ne parler que de ce qui est à la portée de ton esprit sans diffuser des affirmations provoquant la confusion (et menant vers une polémique stérile).
Voilà, je finis là dans le respect de la politesse et de la charte du forum.
Ah là là..!
Tu m'as bien cassé, comme dirait Brice..
J'avais bien précisé "dans mon esprit", tu montres bien la petitesse de celui-ci..
J'ai peut-être su dans le passé calculer un engrenage à trois pignons mais si c'est le cas j'ai complètement oublié..
D'où mon étonnement..
Mais don't act, même si je préférerais avoir affaire à un peu moins de savoir et un peu plus de cœur..
Fin de l'intervention en ce qui me concerne, prenez du plaisir à faire des copeaux, surtout avec un Paulimot..
Den's
Désolé d'avoir créé une polémique, le message de Guy34 ce matin m'a fait touché deux fils et de vagues souvenirs de pignon intermédiaires et autres concepts sont remontés à la surface...plus malin j'aurais déjà dû percuter sur le message de Vieulapin! Comme quoi j'avais au moins raison sur un point, c'était une question bête :mrgreen:. Merci à tous, je pars apprendre à faire des filetages corrects et je reviens!
tournevase
Blindcroquette
Seb197760197760
charpi
charpi
mad max 43
mad max 43
mad max 43
Ostrogo
Général ELMEC T170
Paulctx
Bertrand_82
Macfun
Macfun
Macfun
Hotchkiss
Identification CHOMIENNE
Iseki-2
gottmituns76
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fifi35
fifi35
Bambi
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
