Celtic 12 de Eric : Electricité ... Aie !
  • Auteur de la discussion Eric07
Eric07
bon j'ai lu quasi tous les posts du forum depuis 5 ans qui concernent les Celtics 12 et 14. ...
Ce qui fait que j'ai encore plus de questions que de réponses :???:
Comme dit dans ma présentation, je dois changer le moteur. Le mien est en 380V tri deux vitesses.
2765 et 1375. ( Voir plaques )
1er Question : Moteur 1500 ou 3000 T/Mn. ( Pilotage variateur incontournable n'ayant pas le tri )
Si 3000 T/Mn, je vais tourner à 20Hz la plupart du temps , mais avoir 50hz pour 3000 t/mn
Si 1500 T/Mn, je vais tourner à 50 Hz la plupart du temps, mais être obliger de monter à 100 Hz pour passer à 3000 T/mn. Quid de la résistance du moteur à cette fréquence.
Pour ceux qui ont déjà un Celtic 12, quel a été votre choix ?
Je suis en déplacement, retour prévu dimanche, .... je vous mettrais quelques photos du Tour :-D
Merci à tous pour votre aide
Eric
petit_lulu
salut,
perso je tournerai a 50Hz en 1500 et 100Hz en 3000, il y a moins de risque de surchauffe a 100Hz qu'a 25Hz pour le moteur.
de plus tu ne trouvera pas grande difference sur ta machine dans le couple moteur entre un 3000 a 50Hz et 3000 a 100Hz
bonne soiree,
laurent.
Yakov TOPRAK
tu change le moteur existant car il est HS ?
Ambiorix
N'ayant pas non plus le tri ,j'ai fait aussi le choix du variateur mono 230V vers tri 220V 1,5Kw ,sur fraiseuse FP1 et tour Emco Super 11 tout deux équipé d'un moteur bi-vitesses mono tension 380V.
Premier choix a faire :changer le moteur ou transformer le moteur d'origine en mono vitesse (Grande Vitesse GV) et bi-tension 220v/380V Avec le site de Gérard Labobine pas compliqué a réaliser sur des moteurs de cette tailles (pas trop petit et pas trop lourd).
Second choix:la fréquence et là pas d'hésitation ,25Hz PV et 50Hz GV .
Pourquoi ? parce que sur les machines industrielles sur lesquelles j'ai été amenée a intervenir ,principalement les machines a projeter le plâtre et autres enduits a raccorder sur réseaux mono ,les variateurs sont limité en survitesse a 70Hz et surtout après lecture du paragraphe traitant de la survitesse dans la documentation fournie avec les Altivar Schneider/Télémécanique.Principalement la caractéristique en trait discontinu montrant un effondrement rapide du couple sur un moteur ordinaire utilisé en survitesse.La plage d'utilisation d'un moteur ordinaire autoventilé ,devrait être comprise entre 20Hz et 70Hz
Francois57
Dans ce cas il faut penser d'installer un ventilateur genre comme sur les PC au "cul" du moteur!!
Ne pas oublier qu'il n'y a pas que le couple mais également la puissance qui elle monte en fonction de la vitesse:P=C.n donc?
Ambiorix
Ce n'est pas ce qu'indique la notice des Altivar ,en 25Hz l'auto ventilation est suffisante .En outre les moteurs d'origines tournaient déjà en auto ventilation PV-GV mode Dalhander qu'en les machines étaient branchées en 380V..Mes machines non aucun soucis de refroidissement en usage prolongé PV.Et la règle a ne jamais oublier un moteur ne consomme et ne chauffe que selon l'effort qui lui est demandé.
C'est normal que le couple s'effondre en survitesse, la puissance du moteur ne peut augmenter, le couple doit donc diminuer.
En diminution de vitesse le courant max reste constant, et donc le couple aussi, c'est donc la puissance qui diminue.
cf63
Juste une précision sur la vitesse de broche du Celtic 12, les données constructeur sont:
1/ En exécution standard: 35 à 1500 t/ mn.
2/ En exécution rapide: 45 à 2000 t/ mn.
Votre choix de vitesse de 3000 t/ mn est il nécessaire pour le tournage des métaux (alu y compris) ou du bois ?
d'ou le choix du moteur...
Bonne réalisation.
cldt, cf63.
Bbr
je63
Korgar
Korgar
Korgar
hazet
Pierrot du 10
aroy
aroy
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Est...Sud
