Carte commande PAP chinoises à base de TB6560 : ATTENTION!!!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ewidance
Toutes les photos et modifs à réaliser sont présentées sur le site de ewidance (lien au début du post)
Comme le dit ellogo67, le faire pour soit OK si on se loupe on ne s'en prend qu'à soit.
N'étant pas électronicien j'ai réalisé cette modif en prenant mon temps et cela n'est pas très compliqué pour qu'elqu'un qui "bricole" un peu
Oui je suis partie la basse du model MECHMATE
Oui je suis partie sur la basse du model MECHMATE pour le petit et grand model.
Le petit model fait 1m par 1m50 pour le grand model 2m50 par 4m.
Je pense utiliser ma carte pour le petit model et pour le grand model les cartes et les moteurs recommandé par le site. J’ai tous le s plans en PDF, si sa intéresse du monde je peut faire une demande de prix en découpe laser et je fait tous les pliages. Avoir ?????
Pour répondre à Edge540, je suis sous EMC2 et J'avais repéré à l'ohmmètre les bobines.
Pour ne pas partir dans tous les sens, et revenir au sujet, je vous prie de m'excuser mais je n'ai pas relu les 4 premières pages, est ce que la liste du matériel, la plus précise possible, a été faite ?
Je vais relire les 4 premières pages de suite...
Ah, je crois que la liste est là :
"Pour l'implémenter, il va nous falloir un 74HC14, un condensateur de découplage de 10n, 2 résistances de 10K (en fait il en faut 6, mais nous en avons récupérées 4 dans la modification précédente...), du fil (idéalement à wrapper, car il est tout petit),"
On peut en faire une pour les bricolos comme moi ?
Le nom exact du 74HC14
si c'est le "mille pattes" il faut un support
la valeur du condensateur c'est 10n ou bien 10µf
la platine aussi, celle de la photo à un nom, je crois que c'est platine d'essai.
bref, une liste pour que la personne derrière le comptoir ne me regarde pas avec des yeux gros comme ça.
Bonsoir :-D
honnêtement avec les frais de port aller et retour, le prix de la modif va revenir cher.
Et franchement, l'opération est à la portée de tout le monde. 8-)
Il est bien évident qu'il ne faut pas souder les composants avec un fer à souder de 100 W. :P
Les 4 résistances ( 10 kilo ohm) de récupération sont au format CMS ( composant de surface ) et c'est très petit,
il faudra y aller tout doucement et avec patience. :wink:
J'en ai commandé au même format.( ils sont par lot de 5 ou 10 minimum )
10n est égal à ... 10n ... disons 10 nF ( nano farad )
le circuit 74HC14 est en vérité sous la dénomination : SN 74HC14
Pour ma part, j'utiliserai un support de circuit intégré 14 pattes pour souder ce qu'il faut dessus et ensuite insérer tranquillement le circuit en toute sécurité; si je ne trouve pas un petit bout de plaquette d'essai.
La liste :
1 condensateur 10 nF
2 résistances CMS de 10 KΩ
1 Circuit Intégré SN 74HC14
1 support de circuit intégré de 14 pattes
du très petit fil électrique type à wrapper
Bon courage à tous. :-D
:wavey:
Oui la plaque que j'ai utilisé est une plaque d'essai. Initialement j'étais prêt à réaliser une plaque avec stylo indélébile et perclo, mais le magasin n'avit que cela en dispo. Un fer à souder de 20watt suffit. La liset fournie par ellogo permet de réaliser la modif. L'utilisation d'une plaque d'essai nécessite de réaliser les connections sur celle ci avec du fil à wrapper. L'utilisation de résistance cms n'est pas obligatoire car celles ci sont initialement prévues pour être implantée sur la carte (voir explication d'Ewidance). Pour ma part je n'ai que soudé sur cette carte les fils après avoir enlevé les résistances aux endroits indiqué par ewidance. Ma carte étant une 5 axes, je n'ai pas retrouver la mise ne place des résistances sur celle ci d'ou ma décision de cabler tout sur la carte d'essai selon le shéma fourni par ewidance.
Voila bon courage pour cette modification qui ne coute pas grand chose et est à la portée de chacun.
une petit photo
Bonjour Edge540
Tu peut mous faire une photo de l'ensemble réalisé ? :-D :roll:
pour le montage
J’ai trouver sa dans mais affaire, il y a tille des composant qu’il veut me servir pour le montage
Bonsoir :-D
mise à part le support de CI, je ne vois pas grand chose à utiliser. :???:
Tu n'as pas le 74HC14, ni de résistances. :sad:
Autant acheter les autres composants aussi.( leurs prix sont ridiculement petits :) )
Tu as un bien un condensateur, page 4, de 15 nF/250V, mais il est énorme alors que si tu l'achetais avec les autres composants t'en aurais 1 bien plus petit en adéquation avec le reste du montage. :wink:
Le 7414 ne conviendrait à priori pas car c'est une autre technologie même si le circuit à la même fonction. Problème de vitesse et d'autres choses aussi si mes souvenirs sont bons. :oops:
Faut voir avec les spécialistes. :wink:
Va sur le site de Gotronic, ils ont tous les éléments.
:wavey:
Chéma est bon
merci ellogo67 pour ton aide pour les composants
le chéma que j'ai dessiné est bon
par raport au photo du début
un petit chéma
moi il y a pas les tb6560 mai des ta8435h
moi j'ai rien capter au emplacement des composant j y conai pas grand chose quelqun peut faire un tipon quelque chose du style.
Bonjour :-D
sans vouloir faire de la mauvaise volonté, il est très difficile, à distance, de faire de la soudure. :P
Les photos du site sont très explicites, très bien expliquées.
Si au regard de celles-ci vous avez des difficultés pour comprendre, il est plus prudent de voir avec un voisin, un copain, un proche qui puisse vous faire les soudures. :)
De plus, il y a des composants de surface, ce qui ne va pas arranger les choses. :wink:
Bon courage à tous. 8-)
:wavey:
Je suis en train, moi aussi de faire cette petite platine.
Zébulon, je crois, mais je peux me tromper, que pour une 3 axes, c'est pas 2 mais 3 résistances qu'il faut en plus. 3 récupérées et 3 rajoutées.
elles vont, entre le + 5v, et les broches N° 1,3,5,9,11,13 du 74HC14.
j'ai l'impression, en regardant la photo de Edge540, que mis à part les broches 7 (-) et 14 (+), tu peux utiliser les autre paires comme tu veux.
Demain le fer à souder va chauffer ! :twisted:
Bonsoir :-D
pour moi, le fer à souder à chauffer aujourd'hui. :)
L'opération s'est à peu près bien déroulée.
La difficulté a été la manipulation des composant de surface. :mad:
J'ai dû utilisé une loupe éclairée pour pouvoir travailler sous de bonnes conditions.
J'ai retrouvé dans un tiroir un petit morceau d'epoxy où j'ai soudé un support de circuit intégré. 8-)
A partir de là, j'ai coupé des petits fils électrique et les ai soudés sur l'epoxy.
Sinon, j'ai suivi la documentation pour faire les modifications et cela a été assez facile en compréhension.
La seule difficulté, comme je vous l'ai dit, a été la manipulation des composants de surface. :P
J'ai ensuite collé un morceau de plastique sous l'epoxy pour éviter le contact direct.
Comme ma carte est une 4 axes, j'ai dû rajouté que deux résistances de 10 K Ω .
Je ne me suis pas embêté et j'ai utilisé deux résistances "normales".
Le condensateur de 10 nF est soudé sous la plaquette epoxy. :wink:
Voilà la carte avec sa protection en plexy.
Et l'ensemble dans le PC.
Je dois faire encore pleins de chose pour pouvoir faire les premiers essais.
Mais j'ai hâte de commencer à la faire "bouger". :P
Ma devise : "Chi va piano, va sano" alors "tranquille". :wink:
Voilà une grande étape sur la construction de ma CNC a été faite. :)
A la suite, maintenant. :lol:
:wavey:
Je vois que tu as soudé les résistances comme le dit civiade, entre la pinoche de l'optocoupleur et la piste à gauche. Sur la photo de Edge540, je ne vois pas ces soudures. Je pense, et c'est ce que je contais faire, quelles sont toutes sur la platine.
Peux tu m'éclairer sur ce sujet ?
Merci.
Oui, il a soudé les résistances directement sur la platine. :)
c'est une autre façon de faire; soit sur la platine additionnelle, soit sur le circuit imprimé général.
L'avantage de la méthode de Edge540, c'est que l'on peut utiliser des résistances classiques en l'occurrence 6 unités au lieu des deux comme sur la mienne. :-D
oui j'ai soudé les résistances directement sur la platine. J'ai commandé des composant de surface, mais sur la carte 5 axe je n'ai pas trouvé d'endroit possible ou les mettre, les pistes du coté des optocoupleurs étant un peu différentes (sur mes photos les endroits indiqué au marquer X, Y A, B...
Les résistances sont directement sur la carte et sont du coté "cuivre". Je les ai soudées entre deux piste parallèles(voir dernière photo)en ayant au paravant fait des coupures pour connecter par fil (les blanc sur la platine vu de dessus) les connection au circuit 74HC14. Les sorties opto sont les fils jaunes qui recupèrent les signaux step, et les fils verts les réinjectent sur la carte aux entrées des TB6560. Pour Gérard 06190 en cliquant sur mes photos ont les zoom.
Comme le dit ellogo67, on peut sans pb utiliser des résistances classiques. Par contre pourquoi, je ne comprends pas qu tu utilise que deux résistances sur ta modif Ellogo67?? Ta carte est une 4 axes, donc selon le shéma de ciwade il devrait y en avoir 4 non?? Il y en a normalement une une entre chaque entrée Trigger du 74HC14 et le + 5v
Bonjour :-D
les 4 résistances CMS que j'ai dessoudées suivant le plan, je les ai soudées directement sur le circuit imprimé.
Les deux résistance que tu vois sur la platine, ceux sont les résistances de 10 kΩ que tu dois mettre sur les entrées inutilisées du 74HC14. :wink:
Sachant que le CI possède 6 portes, le compte est bon. :)
Voili, voilà.
:wavey:
salut je voudrais commander une de ces cartes, la 4 axes
donc est ce que l'une d'elles fonctionne sans les modifs
jai pu voir sur eb@y la version TB6560 et la TB6560AHQ le vendeur est goolucksell comme vous bon il accepte que le paypal et jaime pas trop ce système mais ca je verrai donc voila est ce que les problèmes sont sur toutes les cartes ou seulement sur certaines aleatoirement??
Des cartes qui fonctionnent, il doit y en avoir...
mais pas la mienne en tout cas !
Aujourd'hui j'ai commencé ma platine, et une des résistances récupérées est HS. Comme c'est celle de l'axe Y, celui qui me posait problème, je me pose la question si c'est entièrement de ma faute ou pas, vu que je ne l'ai pas plus chauffée que les autres.
Et puis c'est tellement petit, qu'il vaut mieux changer les 6 si on les soude sur la platine.
est ce que quelqun peut me mettre le lien pour les modifs à faire sur la carte 4 axes ?? merci
jespere quelle fonctionnera :roll:
avec des moteurs en 19kg.cm en plus :lol:
Pour les modifs, retour en page 1, clique sur le lien d'Ewidence, tu trouveras le plan de la platine. Regarde aussi les photos de Edge540, ça aide à comprendre, et relis encore tout ce post.
1/4 W sont largement suffisante. :wink:
Si tu n'as que des 1/2 W, ce n'est pas grave mis à part quelles sont un peu plus grosses. :)
grandioso
grandioso
grandioso
