Terminé Cale Etalon Mitutoyo 103pcs
Statut
nexty
Bot usinages.com
j'aimerais votre aide pour l'estimation de ce coffret de cale etalon Mitutoyo, c'est le coffret 103pcs - de 1,005 à 100 mm
une idée de ca valeur, je n'en ai pas l'utilité je compte m'en séparer pour financer un autre projet!
KY260
ça sent la fraiseuse à plein nez :mrgreen:
Pour le prix en occasion, aucune idée, mais en neuf, c'est de 770€ HT en classe 0 à 251€ Ht en classe 2.
donc tout depend de la classe de precision, 0, 1 ou 2.
sans celà, impossible de donner une reponse fiable.
cantause
KY260 a dit:
Heu, y a une erreur là :)
En mitutoyo c'est plutôt 3100ht en classe 0, 2300€ht en classe 1 et 2000€ ht en classe 2
On ne peut pas comparer du matériel de marque à des cales "sans nom", même répondant à la même norme, la finition peut être très différente, la qualité des alliages,... Et donc donner un jeu de cales dont l'usure et la dérive sont fort différents...
Il faudrait effectivement connaître la classe, mais surtout savoir si un certificat d'étalonnage récent accompagne le coffret.
Un jeu de cales étalons, même en céramique de classe K à 10.000€ neuf, ne vaut même plus son pesant de cacahuètes s'il est hors tolérances...
JeanYves
Bsr ,
Cantause : "Un jeu de cales étalons, même en céramique de classe K à 10.000€ neuf, ne vaut même plus son pesant de cacahuètes s'il est hors tolérances..."
Ben si ! , il y a encore 4 classes en dessous , qui selon le cas peuvent suffirent :
00 : cale de haute précision
K : étalon d'entreprise pour étalonnage d'autres cales étalon
0 : pour travaux de laboratoire
1 : pour mesure sur marbre
2 : pour réglages en atelier
3 : pour vérification et réglage de machine
et qui ont donc une valeur certaine .
KY260
cantause a dit:
KY260 a dit:
mille excuses, j'ai pas regardé la marque chez otelo. :oops: :oops:
effectivement, il y a "x 4" entre les 2, à vue de nez.
nexty
Bot usinages.com
je n'arrive pas a retrouver le certificat, je continue les recherches mais de mémoire c'est classe 2
soyons realiste, sur le marché de l'occasion cela peux t'il ce vendre?
lusi
avec ou sans certificat, classe 0,1,2,3 n´importe c´est pour les amateurs.
Je prends le Nr 271098414534 au grand magasin.
J´estime a 200-300 €
Raymond
deuxcinq
Le mieux c'est d'essayer !
Vos cales sont très bien et Mitutoyo une marque réputée, mais les boites
de 103 classe 2, comme déjà dit on en trouve des neuves à 250 € et
d'occasion à tous les prix ( et de bonne marques !) donc le prix
demandé sera déterminant.
JeanYves
Bsr ,
Si la boite est complete et les cales en bon etat , ça va se vendre ! .
Exemple de precision des cales ( sans parler du // et de l'etat de surface ) .
cale de 25 à 50 mm :
en classe 0 c'est +- 0.20 microns
en classe 1 c'est +- 0.40
en classe 2 c'est +-0.80
Il ne manque pas deux cales en haut?
Autre point important: cales acier ou bien carbure?
Je dirais dans les 200/250€ mini, car c'est un set 103 cales (les sets pas trop cher en comptent nettement moins).
Vapomill
Salut!
Les deux logements vides en haut à gauche sont pour des "wear blocks" ce sont des cales de 2mm en carbure de tungstène, destinées à protéger les cales lors d'utilisations répétitives. Ces "wear blocks" , très chers, ne font pas partie de la fourniture d'origines des boîtes de cales Mitutoyo.
Cordialement, Bertrand.
ah je savais pas, mes cales sont déja en carbure :oops:
Loulou31
Oui un jeu de cales surtout complet se vent bien en occasion. Pour avoir une idée regarder sur Ebay il y en a souvent.
Par contre pour le prix ne pas se baser sur le prix du neuf Mitutoyo qui est hors de portée d'un amateur qui sera le seul acquéreur d'un jeu de cales d'occasion sans certificat d'étalonnage récent.
A mon avis dans les 200 à 300 euros.
Jean-Louis
Statut
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
aroy
Squal112
Squal112
g0b
KITE
KITE
