DEN
je planche ces dérniers temps sur un engrenage intérieur un peu particulier,
où le diamètre primitif du pignon est assez proche du diamètre primitif de la couronne.
Exemple en chiffres :
la distance d'entre-axe est de 3mm, (centre pignon-centre couronne). (pignon monté sur arbre avec excentrique)
Je voudrais que pour un tour d'arbre le pignon se décale de 1/10 de sa circonférence.
Après quelques calculs simples, j'obtiens comme diamètre primitif de la couronne 126mm et du pignon 120mm.
Et c'est là que se pose la question du module et du nombre de dents à choisir !
J'imagine que le module doit être très petit pour ne pas avoir d'intérférences de dents, mais de combien ?
J'ai un peu cherché, mais en général ce cas n'est pas traité aussi en détail que l'engrènement extérieur. Les différents auteurs restent assez
vagues en disant d'utiliser les mêmes expressions mais avec un nombre de dent Z3 négatif ...
