CABLE RS232-USB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MickB26
MickB26
Bonjour suite à la mise en route de ma deckel FP3 NC, un petit souci ce pose, car ayant hériter de l ordinateur portable d 'époque et son câble RS232,
je me suis aperçut que celui ci vue son âge ne possédait pas de prise USB.
Mon idée première était de faire la programmation sur une ordi plus moderne et de le transférer sur l ancien pour le transférer de nouveau à la machine.
Je me retrouve donc à devoir transférer le prog à la machine via mon ordinateur moderne .
Sur quel site me conseillez vous d'acheter un cable RS232 d un coté (grosse priseDB25) et USB de l autre de bonne qualité ?
Attention avec ce type de câble, tous ne fonctionnent pas.
J ai donné dans le passé quand les liaisons séries RS232 ont commencé à disparaître des PC portables et que nous avions des appareils à paramétrer par des liaisons RS.
Dans cette conversion, il n y a pas qu une conversion de niveaux électriques des signaux mais également une conversion des protocoles d'echange...
D'une manière générale, les adaptateurs pci/pcie vers rs232 ( ou à défaut expresscard ou autre sur portable ) fonctionnent plutôt mieux que les adaptateurs usb-rs232, qui sont souvent très très cheaps
A l'époque de ma machine Charly Robot j'avais voulu faire la même chose.
J'ai acheté un câble RS232 / USB que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner.
J'ai été obligé de faire les vide grenier pour retrouver une station avec un RS232 dessus.
Comme dit Wika, c'est un changement de protocole.
En fait le problème vient du logiciel coté PC: Ces vieux softs utilisaient parfois des méthodes peu orthodoxes pour accéder au port série, héritage de MS-DOS.
Ces méthodes ont peu à peu été abandonnées par microsoft pour une seule méthode plus standard pour accéder aux périphériques série, méthode que les convertisseurs USB arrivent à simuler aujourd'hui.
Plus ton soft est ancien, moins ça a de chances de fonctionner. Le prix de ton convertisseur ne fera pas grand chose à l'affaire.
Les cartes PCI s'en sortent mieux car certains softs étaient conçus pour les utiliser et cette partie là reste (un peu) compatible.
Il est possible (je dis bien possible) qu'une virtualisation d'un vieux windows ou une émulation avec un outil type Qemu s'en sorte mieux... Mais tu n'est pas sortit le c..l des ronces si le soft à été mal conçu à l'origine.
Il tourne sous quoi ton vieux PC ?
FYI: https://wiki.qemu.org/Documentation/GuestOperatingSystems/Windows95
ça doit etre possible de passer de l'allemand au français si tu as un disque d'installation W98
chez moi W98 fonctionne assez bien en machine virtuelle, peut-etre parce que son exigence de hard est basse par rapport aux machines plus recentes.
par contre, transferer un windows deja installé sur un pc vers une machine virtuelle ??
le pc ancien fonctionne toujours ? tu ne peux pas le garder en intermédiaire entre le nouveau et la machine ? ce vieux pc doit au moins avoir une prise réseau . non ?
Oui il a une prise réseau et le câble seulement il n a pas De prise usb pour communiquer avec mon ordinateur pour programmer. A moins que je puisse programmer dessus
si tu as un lien ethernet, tu peux alors avoir un dossier partagé par le réseau , accessible depuis les deux ordi.
sur W98 c'est un peu chiant à paramétrer mais normalement ça marche.
ça ne te ferait pas la meme fonction que de passer par de l'usb ?
Pour travailler en réseau pour transférer du nouveau par l'ancien ça doit marcher en insérant un switch réseau RJ45 comme celui-ci :https://www.amazon.fr/TP-Link-LS105G-Ethernet-metallique-2000Mbps/dp/B07RPVQY62/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=switch+réseau+10/100&qid=1628256372&refinements=p_76:437878031&rnid=437877031&rps=1&sr=8-5&th=1
Attention bien prendre 10/100/1000 !!!
Pour ce qui est du càble RS232 sur W98 cela doit etre du DB9 male et pas du DB 25 femelle (Sortie imprimante //)
L'USB pour faire du transfert de fichier c'est pas top !
Le paramétrage du partage de fichiers est moins compliqué sur W98 que sur W8 et suivants .
Pour transférer de machine à machine des fichiers le port RS232 n'est pas prévu pour cela il vaut mieux faire sur l'interface Ethernet et FTP par exemple. Le port RS232 était plutôt prévu pour faire de l'échange de données interactive à bas débit.
Même s'il y a des adapateurs RS232-USB il faudra que l'ancien PC puisse gérer du point de vue logiciel la réception de fichiers via cette interface ce qui n'est pas gagné.
Jean-Louis
Je vous remercie pour toutes vos réponse, du coup vous êtes tous assez unanime, le USB est à éviter cela m évite d en acheter un , je vais plutôt me concentrer sur la connection entre les deux ordis . Merci
Oui c est du DB 9 sur l ordi mais je souhaiter du DB 25 pour la prise côté fraiseuse .
Sinon j ai encore un autre ordinateur que j avais acheter avec cambam et mach3 installer pour me former a la prof , il a une sortie avec 3 prise style jack avec 3 couleurs différentes je vous ferai une photo .
Ca c'est un simple interface mecanico-electrique... pas de soucis.
Je dois peut-être en avoir 1 au fond d'un tiroir si tu ne trouves pas...
Voici mon vieux ordinateur fourni avec la machine
... il a donc existé des pc avec usb mais sans ethernet. surprenant vu l'ancienneté du reseau
A cette époque il y avait rarement de prise réseau on utilisait plus des cartes PCMICIA car il y avait de 10 base T du 100 baseT et du coaxial c'était très hétérogène ...
réseau coaxial avec prises T et bouchons de terminaisons ... :eek: deja bien desuet à l'époque de W98 . en fait c'était plutôt l'époque allant de dos à windows 3.1 / 3.11
sur une des photos il y a une etiquette avec une adresse IP , ça évoque un accès reseau
la machine et son ordi étaient fonctionnels quand on te les a passé ? ou stockés dans un coin depuis quelques temsp, avec le risque d'oublier un accessoire ? je pense à une sorte de convertisseur reseau - rs232 ou reseau - usb
pour revenir à la deckel fp3 , l'usage de ce pc est obligatoire ? ou tu disposes du disque d'installation du soft deckel ?
Phil oui la machine fonctionnait avec cet ordi il y a peu je vais essayer des les connectés ce week-end .
@MickB26 Ce serait bien sympa de nous partager les softs, sur le forum, si tu les as.
Ca pourrais en dépanner plus d’un qui achète la machine sans ;-)
il existe un câblage de officiel de rs-232 sur db25 . avec plus de lignes de contrôle d'ailleurs
on voit bien que les adaptateur à 2€ du web qui prétendent passer de db9 à db25 font l'impasse sur pas mal de signaux
sur une fraiseuse où un defaut de lien avec l'ordi doit etre detecté vite, ça serait logique d'utiliser une connexion db25 "full"
Bon merci pour toutes ces réponses je n en attendait pas autant, vu mon inexpérience en informatique, je vais débuter avec cet ordinateur en allemand je sais que celui ci est fait pour communiquer avec la machine avec son câble et j ai trouver une prise USB pour lui insérer des programmes fait sur mon autre ordi, j essayerai dans le futur de moderniser sa . je vais donc faire des essais ce weekend et vous tiens au courant . Merci encore
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
titi t16
titi t16
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
MB Creations
hazet
Pierrot du 10
aroy
aroy
Borisravel
Borisravel
Baba27
Cyril91
JLuc69
JLuc69
s.muller073
Seb Doc
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
