kurukuru
Je voudrais usiner quelques petites pièces en laiton avec ma petite CN et je pense qu'il me faudrait un… petit étau !
J'ai dessiné quelques opérations d'usinage, j'aimerais avoir vos avis sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Pour avoir une idée de l'échelle, le plat en laiton fait 8 x 12 x 40mm.
1. Surfaçage en bout de plusieurs pièces en même temps.
2. Ici, l'étau que je compte acheter n'étant pas très haut, j'ai ajouté des cales. Le bloc pourrait être fixé à l'étau par un serre-joint. En vert c'est une cale de même épaisseur que la pièce en laiton mais ce n'est peut-être pas très utile.
3. Deux cales pour ré-hausser la pièce, 4mm de pièce dans l'étau.
4. Là j'ai besoin de retourner à nouveau la pièce et pour cela j'utilise un support usiné en alu. La pièce est tenue dans le support par deux vis (qu'on ne voit pas sur l'image).
Voilà… je voudrais donc savoir si c'est à peu près bon ou s'il faut revoir certains bridages. Merci !
