brancher un moteur électrique 380v avec frein
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
je dois brancher un moteur électrique 380v avec frein
le frein doit se débloquer quand je mais le moteur en route
mais je ne ces pas comment brancher, et le problème ces que tous les fils du frein sont noire
merci pour vautre aide
Daniel Pouzenc
On voit pas les fils du frein. Combien de fils?
Labobine
Si les entrées/sorties sont mélangées : il n'y a aucun repère ?
Labobine
Sur les Unelec, le frein est biphasé et donc avec un ohmmètre il faut repérer d'abord les 2 enroulements 1 et 2 pour un enroulement, 3 et 4 pour l'autre enroulement et faire 1 essai en branchant les 4 fils noirs du frein repérés 1,2,3,4 comme ceci :
Si au cours de cet essai le frein ronfle, grogne, vibre, ect... faire un autre essai branché comme ceci :
le bricolo
merci pour vautre réponse Labobine
je vais essayer lundi de bancher les fils comme vous me le conseiller en espère que sa fonction
je vous tien au courant
le bricolo
Je viens vous donner des nouvelles .
Ces bons jais branchés comme vous avez dit Labobine et tous marchent impeccables :-D
Par contre je me pose une question y a-t-il un réglage entre ces deux pièces-là ?
Labobine
Il faut régler l'entrefer à 0,5mm pour un freinage sec ou 1mm pour un feinage plus doux.
le bricolo
ok mais pour le moteur de la table il vaut mieux un freinage sec ou doux ?
Labobine
Vu que cet entrefer s'obtient en dessérant et rebloquant écrous/contre écrous vous n'avez qu'à essayer car c'est vous qu décidez de l'efficacité, mais ne pas mettre trop d'entrefer non plus parceque après il n'attire plus.
Bbr
Le réglage nominal de l'entrefer est de 0,4 mm, l'entrefer augmente lorsque les garnitures s'usent mais il ne faut pas dépasser 1 mm d'entrefer (c'est ce qui est écrit sur un moteur Unelec de ma Z1).
En plus de régler l'entrefer il faut aussi régler la tension du ou des ressorts du frein :
  • Si pas assez tendu = peu de freinage
  • Si trop tendu = l'électro-aimant aura du mal à décoller le frein (surtout si l'entrefer est important)
Logiquement le couple de freinage devrait être légèrement plus élevé que le couple maxi du moteur (si le frein ne décolle pas -> le moteur ne démarre pas -> le thermique déclenche et coupe l'alimentation du moteur ou de la machine).
Bertrand
alidadejack
alidadejack
