bloc moteur proxxon BFW40/E
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion audignon40
  • Tags Tags
    proxxon
audignon40
y aurait il un utilisateur du bloc moteur de fraisage proxxon BFW40/E qui pourrait me communiquer les dimensions (hauteur, diamètre maxi etc) memes légèrement approximatives pour réfection de ma petite cn ?.
Merci d'avance.
Jean-michel
salut,
le moteur est un cylindre de 78mm de diam, hauteur 200 mm. le diam max au niveau des charbons est 81 mm
dessous il y a l'épaulement de montage, diam 43 hauteur 23
sous l'épaulement le mandrin, longueur hors tout 23 mm
Bjr Denis
je te remercie beaucoup pour ta réponse. Je pense que tu en utilises une. As tu des critiques sur ce matériel ? Avant de l'acheter je prends toutes les précautions !!!!
merci encore et bonne journée
jean- michel
salut,
Effectivement j'en ai une. C'est un bon bloc moteur. La régulation de vitesse est bonne et le moteur a du couple. pas de jeu perceptible dans la broche. En échange il chauffe assez vite et je le laisse reposer par tranches de 15 minutes selon le type de travail.
merci pour tes infos. Je devrais le recevoir demain. le fait qu'il chauffe un peu m'ennuyais mais je vais prévoir un refroidissement éventuel car certains usinages prennent pas mal de temps. je me souviens d'un usinage dans du plexi qui me prenais plus de deux heures... faut dire que je tournais un peu trop vite (5000 tr mn) et je faisais de très petites passes tout en refroidissant la fraise!!!
voila bonne continuation et merci encore
jean michel
-Fifi-
hazet
florentp
  • importantes
Bernard.L
Domi37
Domi37
burmanac
bullcomposites
DidierV
Blackbarth
la goupille
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
